LG Flatron W1934s не работает!!! (Решено)
LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
проверь напряжение на кнопку запуска
сделай фото плат, так будет проще
На подсветку напряжение не идет ? не понятно обоснуй !
проверь сопротивление кнопок
А другие литы в бп, в норме?
Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней панели. Все литы БП заменил новыми. Но зря я радовался через 10-15 минут работы монитор выключается. Но индикатор горящим и остается. На включателе (на передней панели) при включении напряжение 3.31в при выключенном состоянии 3.04в. На плате БП где с платы скляра идет сигнал on/off при нажатии кнопки на передней панели, напряжение доходит до 3.29в, а при выключении падает до 0.02в. На контакте яркости напряжение 3.04в она не изменяется при вкл и выкл. Ну вот это до начало глюка, а когда глюк начинается получились такие данные: На входах стабилизатор скляра (на обеих) 5.16в при включении а когда само по себе выключается напряжение падает до 5.08в. При этом выходы стабилизаторов не изменяется. Сигнал который идет от скляра on/off при глюке она не изменяется. Я подумал что дело в схемы подсветки и скляр не имеет к этому отношение потому что так и остается напряжение 3.29в.
Что мне делать теперь?
напряжения в норме
проверь инвертер
проверь трансы на сопротивление и тепло после самого выключения. Если все пучком тогда замени лампы и погоняй
у меня была подобная ситуация
Типовое, подключите внешние лампы, разберетесь.
Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется логотип, потом изображение и выключается).
и выключается
Выключается как именно? Светодиод включения горит/мигает/не горит/... ? Изображение после этого не просматривается под каким нибудь углом если чем нибудь подсвечивать? Кабель к компу в норме?
Когда выключается светодиод горящим и остается. Изображение просматривается под углом если чем нибудь подсвечивать. Кабель проверял на другом монике. Включаю моник как дополнительный дисплей (расщиряю рабочий стол) и на моник перетаскиваю видеопроигрователь. Моник показывает видеоролик хотя подсветка погасла под светильников видео просматривается. На плате БП в контакте (он-оф) остается напряжение 3.3в. Если дело в лампах тогда почему продает напряжение в контактах лампы когда погасает. И если можно посоветуйте как дальше мне делать если у меня нет других ламп чтобы проверить этих. Если есть возможность в место лампы поставить какой нибудь эквивалент (имитатор) лампе чтобы наверника знать какой из них отказывает работать.
Смотри обьясняю откидываешь инвертерную плату. Далее над ней шаманишь а именно:
подаешь 5в на он\оф далее видищь как работатет твой инвертер. если выключается тогда выключащь музыку и очень сильно прислушиваешься далее в зависимоти от того что ты услышешь делаешь выводы
сейчас ты опиши что ты там услышал:)
