LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Убрал скляр прямо в штеккер (который подключается к скляру) поставил перемычку и включил питание. Услышал звук типа маленький микродвигатель с маленьким паховиком. Потом попробывал сперва включить питание и потом замкнул такойже эффект звука идет. И еще этот звук синхронно со зажиганием лампы (т.е. вместе включается и выключается).
судя по твоему описанию шьет какая то из ламп далее берещь по очереди отключаешь лампы при этом включая инвертер и пока ты будещь играться с лампами ты прислушивайся после какой лампы пропадет этот свист или шум вот и все лампа найдена.
сперва найди битую лампу далее напишу как обойти защиту
Вопрос модераторам: Пол года назад я создал тему про БП которую последствии утилизировал. Каким образом мне закрыть тему или просто написать в оглавлении что-то.
Одну лампу я отключаю тотже звук и лампа на время загорается (точнее мигает на пол силы). Делаю наоборот звук более тихий (чуть заметно) лампа не горит но звук через секунду утихает.
еще раз объясняю, делаешь перебор ламп до тех пор пока этот шум не исчезнет и ты найдешь битую лампу но еслит этот шум не исчезнет тогда тебе круто повезло и тогда проверяй транс![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Теперь дошло до чердака. Только на одном канале звук идет и на время загорается лампа (обеими лампами проверял). А на другом канале звука мало но и очень слабо мигает лампа. Я так и не понял который из каналов не работает нужным образом (с глюком) со звуком или без?
ты не каналами отключай а по 1 лампе отключаешь до тех пор пока этот шум не исчезнет, судя по твоему вышесказанному у тебя шьет лампа но может и транс проверь транс сопротивление на высоком
Я на один канал вешаю ту и другую лампу, оставляя не подключенным другой канал, и наоборот. Судя повсему по звуку могу точно сказать что в одном канале со звуком а другом без звука. Если один из трансиков шьет, тогда я могу просто поменять местами трансик и проверить что там изменилось.
млин обэясню еще раз уже популярно:
вешаешь 4 лампы далее откидываешь по 1 в результате у тебя висит 3 лампы 1 в воздухе и таким образом перебираешь лампы пока не исчезнет звук шитья (так как двум лампам очень малая вероятность выйти из строя ) хотя я с таким сталкивался. Ты так и не сказал какие сопротивления имеют трансы меряй высокую!
я думаю, чем менять местами проще замерять трансы тестером![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
често говоря, я бы не додумался менять местами трансы
тестер в руки и колдуй
Я так и не услышал ответа по поводу "который из каналов не работает нужным образом (с глюком) со звуком или без?"
Извиняюсь что достал своими вопросами. Еще удивительная вещь когда я щупом мультиметра она включается и не выключается я убераю щуп и она не выключается а когда я любое время до тронусь хоть одним щупом до этого контакта лампы выключаются. Но только это с одной из ламп прокатывает, с другой этого не происходит.
