LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Без нагрузки на блоке питания выход 5, 14. С нагрузкой не замерял. По емкостям на вид дефектных не было, для профилактики заменены.
Вчера монитор перешел в нормальное рабочее состояние, думал глюк и все наладилось. А нет, утром трабл повторился.
Как то в практике на кнопки ставил подтягивающие резисторы, вроде 17" была (модель не помню). Работает без проблем.
Яснее от этого объяснения не стало. То ли не включается весь монитор, то ли только подсветка, а от этого зависит направление поиска неисправности. Светодиодный индикатор как ведёт себя при этом? На майне есть ещё два напряжения 3,3В и 1,8В. Сигнал Reset в момент подачи напряжения смотрели?
Подразумевалось полное включение монитора. Нашел косяк случайно. На VGA разъеме не было болтов(чтоб понятно было от чего). В результате незначительной деформации платы управления, монитор завелся нормально, соответственно выпрямив плату, он снова начал глючить. Вывод, где то внутренний обрыв на плате управления. Поэкспериментировал и так и этак, подозрение подтвердилось.
Буду искать обрыв, а может где и дефект пайки.
Спасибо всем за быстрый отклик.
Данная проблема, у меня решилась прошивкой микрухи 24C04W
Народ столкнулся с такой же проблемой монитор не включается, кнопка индикатора мигает, а изображения нет! Что интересно, при подаче питания на монитор появляется странный писк на несколько секунд, точно от куда писк определить не могу, но одно понятно, что где-то на плате питания!?
Проверяйте конденсаторы низковольтной части блока питания, такая проблема часто встречается в старых мониторах, конденсаторы сохнут.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Хорошо, завтра попробую перепаять ибо сейчас уже ночь у нас =)
перепаял конденсаторы низковольтовые, пропаял ножки трансформаторов и все заработало!
Но вот новая беда. Есть еще одни монитор LG Flatron W2242s, попробовал сделать тоже самое поменял кондеры, пропаял ножки, включает монитор появляется шипение на несколько секунд и монитор гаснит, отключаю нижнюю лампу шипение пропало, но монитор работает так же, включается на пару секунд и отключается! В чем тут может быть проблема?
Дело в том, что при отключении любой лампы подсветка отключается, так устроен инвертор. Для проверки нужно подключить вместо подозреваемой лампы внешнюю рабочую. Лучше конечно подключить сразу все новые, а потом по одной подключать родные, иначе при наличии двух неисправных ламп Вы не сможите определить все неисправные.
Возможно ли как то замерить питание подающиеся на лампы в момент включения монитора с кнопки (вкл/выкл)???
