LINKWORLD LW2-430W
Всех приветствую! Есть 2 таких блока с одинаковыми не приятными симптомами. А именно:
Дают просадку по +12в. При незначительной нагрузке падает до 10в, но если нагрузить линию +5в (нагружал лампой 100W 12V) то блоки работают без проблем... то есть просадки по +12 не значительные.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
БП оба практически новые... если и работали, то очень мало, похоже на заводской брак. Жалко пускать на доноров, но и разбираться с дешевкой нет ни времени ни желания.
Так что буду рад дельному совету! Диодную сборку по +12в менял - не помогло.
UAM, попробую, как доберусь до блоков. Но проблему это не решит все равно, так как падение напряжения наблюдается только по линии +12, а +5 не проваливается даже под 120 ваттной нагрузкой.
вряд ли тут одними резисторами дело обойдется
Аватар пользователя UAM
В +5 дополнительно дроссель надо поставить. В +12 заменить обычную диодную сборку на шоттки.
БП ушли в разбор. Ничего им не помогло. На закуску оставил смену трансформатора, что привело к взрыву обоих D209l.
Было всё то же самое. +5 и +3.3 держали отлично. Просадка была до 11в под нагрузкой. В простое 11.4-11.7 постоянно прыгали значения. Оказалось дело в резисторе с 16 ноги микросхемы на землю. Вместо 330кОм стоял 556кОм. Поменял, 12в. стабильны.
Аватар пользователя kbn
В база ключей конденсаторы 1мкф сдохли, а в наличии только 2.2. Купить сейчас негде-карантин. Сильно критично будет -или до лампоки?
Нда, думать отдельные вопрошающие то ли не могут, то ли не хотят lol. Таких людей очень удобно обманывать:).
Не критично:D.
у меня стоят в базах 2,2 мкф, сгорел верхний по схеме силовой, стояла пара 13009 заменил оба на D209L
Аватар пользователя александр губа
- до 10,0 будет нормально.
- не знаю, что хуже - девайс или замена
Саша
