Lenovo G560 "грабли на BD82HM5". Замена BD82HM5 (Решено)
Доброго времени суток!
Lenovo G560 - вышли из строя USB в следствии КЗ + не работает Вэбкамера.
В наличии BD82HM5 - только реболл (про проблемы данного моста - в курсе). Новый - ждать долго.
Поставил его:
1) При включении, выключается через секунд 5-10.
2) При последующем включении, через 5-10 секунд - кулер на максимальных оборотах.
Скачал BIOS с оф. сайта, распаковал, внутри есть NIWEx215.rom (но смущает размер файла: 4,12 мб, а дамп с флешки - 4,0 мб)
В общем сохранил старый дамп флешки и прошил NIWEx215.rom
В итоге - результат тот же...
Вопрос:
- Можно ли считать NIWEx215.rom рабочим и готовым дампом BIOS? (поиск, ничего толкового и внятного не дал).
- Ваше мнение по поводу данной проблемы.
Заранее - спасибо за исчерпывающий и полезный совет.
Дамп BIOS: rghost.ru/38971446
g560.BIN - родной
NIWEx215.rom - с оф. сайта
NIWEx215.rom.BIN - слит с флешки, после прошивки NIWEx215.rom
дамп покажите
makarog, прикрепил в теме.
Наткнулся на интересную статью по данной теме, изучаю.. Если что накопаю - отпишу.
В общем: С InsydeFlash, я знаком крайне мало. Если кто поможет вырезать чистый дамп BIOS с приложенного NIWEx215.rom, или ткнет "носом" на эту тему, буду крайне признателен.
На данный момент изучил "статью", в которой автор объясняет строение подобных дампов.
Вкратце, указывая на то, что:
"первые 2 МБ - это чисто интеловская часть
Остальные 2 МБ - это биос"
почему 2 МБ? это к вашему "Остальные 2 МБ - это биос" биосы то разных размеров бывают:)
вырежьте с конца по размеру и все:)
или удалите сверху с нулевого по 1FFF0, т.е. первые 2 МБ тьфу, сам уже запутался 131072
makarog :)
Прокомментировал то, что прочитал :)
Конечно, если есть свободные 24 часа, то можно хоть побайтно шить флешку... :)
Но с тонкостями прошивки InsydeFlash - я полный 0. По этому и ищу совета.
так дамп сравнили бы с прошивкой, да нашли бы по началу:)
makarog Мда... Что то протупил ужасно... Видимо слишком много информации, учитывая, что выходной день... Обрезал все лишнее с NIWEx215.rom, прошью - отпишу.
Не помогло... Все тот же результат.
Вот поправленный дамп:
rghost.ru/39003878
Методом сравнения оригинала, скаченного с оф. сайта (поправленного в редакторе) и скаченного дампа (с рабочего ноутбука) - найдено 400 отличий между дампами...
Слил дамп после того, как прошил и запустил. В итоге: первые 20 строк как и в ориг. прошивке, потом сплошной FF...
Кто имеет доступ на форум: vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012
Может поделитесь вложением темы? Спасибо!
Повторно прошил BIOS + KBC, тоже не помогло...
Верну обратно старый мост, посмотрим...
Перекатал родной мост, поставил на место. Снял флешку, чтобы прошить. Интересный факт получился:
1. Дамп BIOS отличается от дампа который прошивал (865 505 - отличий)
2. Как и писал, до прошивки KBC, у дампов (оригинал, дамп с оф. сайта и дампа снятого с рабочего ноутбука) по 400 с копейками отличий по сравнению с каждым отдельно.
3. До прошивки KBC, флешка BIOS стиралась после первых 20-и строк.
4. Прошивка KBC с оф. сайта - 128 Кб, снятый дамп до прошивки - 256 Кб.
Прошью флешку и KBC - посмотрим что получится с родным мостом.
По окончанию "танцев с бубном", отпишу и приложу архив со всеми дампами.
чет непонятно, с какой целью?
