Подскажите, ноут lenovo g570 мать piwg2 la-6753p rev 1.0
Пропал звук в биосе отсутствует как устройство, чип Conexant CX20671-21Z заменил на аналогичный с другой мамки результат тот-же я в схемах к сожалению не силен, с какого устройства идет изначально сигнал отвечающий за инициализацию звука в системе?
замеры на ногах: 2-3.3v 3-1.86v 28-5v 27-3.6v если какие еще нужны напряжения скажите я замерю, в остальном ноут ведет себя абсолютно нормально
5 нога bit_clk звонится на землю так должно быть?
Звонится - это в цифрах сколько? Накоротко на землю не должно.
41 ом нет короткого, не правильно смерил первый раз
Мне кажется - мало, но это только кажется. Кодек живой поставили или сами не знаете?
Можете сравнить с платой - донором.
кодек брал с такой же мамки дохлой, тоже не уверен что он рабочий, буду заказывать новый, потом отпишусь по результату
Заменил кодек на новый звука так же нету устройства в диспетчере нет, проблема в BD82HM65 ??
