Принесли плату LuckyStar P4A845S Ver 1.1 основная проблемма были попухши кондюки. Перепаял всё вроде ОК. Но только с PCI видюхой. Если вставить AGP то наблю.дается интересный момент. C Radeon 9600 материнка стартует видюху определяет (биос делает один пик рапортуя тчо всё ок) но на экране ничего не отображается, пробовал с двумя каратами обе 100% рабочие. Если поменять 9600 на nVidia GF 4200, то биос пищит о том что видюхи нет вообще. Промерял напряжение на AGP все в норме, но непонятки с Vrefcg. Какое оно должно быть? На этой плате на верхней стороне разъёма вообще нет на нижней 0,78. Как обычно оно подводится?
PS. Кондесатор на 3,3 вольта для AGP тоже был попухщий.
Тоесть на ноге B66 напряжение длдя питание карты и 0,78(учитывая погрешность мультиметра) вполне нормально для AGP 8x карты?
Так а вот что значит напряжение питнаия порта? И если его нет на A66, то поэтому карты и не работают? Так?
Так стоп на A66 должна выдавать напряжение сама карта. Проверил со вставленой картой 0,79 на A66.
В какую сторону копать?
В общем материнку я эту угробил
Решил поменять 60N03L(который питает AGP) но для начала решил убедится что виноват он и почемуто решил, что убдет интересной идеей отпаять его и попробовать пустить плату без него. Отпаивать целивом не стал просто преподнял две ноги и подложил под них бумагу как деилектрик. После старта, раздался щелчёк и из под северного моста повалили клубы дыма.
Вотпрос к этому привел именно отпай 60N03L или всёж проблема в чёмто ещё?
Хм. Не подумал я както об этом, хотя вроде там больше поблизости от AGP ничего нету похожего на питатель. Но если предположить что он не AGP питал а чтото ещё, например северный мост? И тот не получив питания сгорел? Если только у него несколько источников питания(не смотрел даташиты) то тогда вяжется..... Эх жалко
