Изначально был незапуск, стояла в 00h, при ослаблении защелки кулера проца стартовала и полностью проходила POST . Путем надавливания в разных местах был диагностирован отвал СМ. Перекатал. POST останавливается на 19h. Заменил на СМ, снятый с другой платы. Тоже стоит на 19h. Ничего сильно не греется. Надавливания в районе сокета и манипуляции с защелкой кулера более ничего не меняют. Чуть не забыл, плата пришла с кулером, на котором отломана одна лопасть, дисбаланс был и плата работала под воздействием вибрации довольно долго. Может быть и отвал произошел по этой причине.
В чем ещё может быть причина? Ведь больше ничего не трогал, конденсаторы вокруг снимались, пайка очень аккуратная, ни плата ни чипы не перегревались - паять умею. С AMD 690G раньше как-то не сталкивался, в основном NVIDIA массово мрёт.
Может и сокет выгнуло...
Но ведь процессор-то инициализируется. Останавливается ведь после него уже.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Всяко бывает.., атлоны- штука тонкая.. Сам проц меняли?
нет, но пробовал его на другой материнке - работает.
