при снятии моста NF570 сдул два резистора рядом, с обозначением 822 и 73А, номиналом 8,2к и 570ом. Счастливые обладатели этой МВ выложите пожалуйста фотку моста с обвязкой, чтобы номиналы были читабельны!!!
Да , на етих местах и стоят - слева направо по фото - 822 и 73А.
Правее - 4 пустых места и парочка конденсаторов (в квадратике) , которые Вы тоже снесли.
Ребят досталась мать M2N-E не рабочая,стартует лампочка горит,мост чуть греется,видео выхода нет,при визуальном осмотре обнаружил приподнятую деталь она стояла почти вертикально может дело из за неё? тестового оборудования нет,при попытке её припаять она отскочила после того я её не нашел,может кто подскажет что за деталька,она без номера была, светлая
не просто я думал что это предохранитель)а как теперь узнать его емкость и вольтаж если это кондёр,к сожалению не могу сказать жив ли биос не могу его протестить,проц тоже холодный
кстати детальку нашел на ленолеуме теперь задача её припоять,полярность там имеет значение? и без флюса и припоя там походу нечего делать((( пойду преобретать))вот мне интересно почему она так вздыбилась на плате,неуже ли из за температуры моста
Если у него настолько плохо с глазами, что он не сможет оценить размер элемента по ясно видимым обозначениям в слое шелкографии, то ему IMHO слишком рано заниматься пайкой .
Да и запаять в штатную позицию 0603 элемент в корпусе 0402 особых проблем не составляет. А если запаивать элемент в корпусе 0805, то нужно всего лишь немного аккуратности.
Lost code в смысле завелась,и видяха показала?так у меня тоже заводится и дежурка присутствует на работающей мост слегка подогревается,вот видеовывода нет,хотя видюха работает тестил на другом компе.короч надо мультиметр покупать))
там кондер, по размеру такой же как у дата-линий сата возле сата разъемов
кондеры по питанию моста целые? Биос целый? Кстати, рабочая мамка при вытащенной микрухе биоса ведет себя также, как вы описываете.
Навряд ли этот кондер сильно влияет на способность мамки стартануть. Выпаял ради прикола на своей мамке его, мамка завелась, так что решать вам.
Но он же новичок
