Нет запуска, пост код -00, постоянно моргает RST в такт с которым опрашиваются порты SATA, IDE набирают обороты вентиляторы? Реагирует на вкл. откл. резет. Одинаковое поведение с процессором, ОЗУ, мс биоса и без них.
Кто может, уточните какое напряжение должно быть на 8 ноге шим APW7120 у этой материнке? У меня 1,1В., другие в тех рабочих пределах, которые указаны здесь: rom.by/forum/Sposob_proverki_ShIM_RT9202_9214_APW7120_i_td
spirit_1972, на плате, ревизию которой вы не указали разве одна APW7120?
Так может надо указать, какую именно вы имеете в виду?
Вы правы, не обратил внимания, что там ещё одна есть выше разъёмов памяти. Я имел ввиду на той, которая ниже и левее от разъёма DIMM_А1.
Нормальное напряжение.
Спасибо. Но теперь и задача, куда рыть дальше?
"моргает RST" - это не "Залипший Reset"
МВ так пробует стартануть и по какой-то причине не начинается выполнение команд биоса .
стать на 1-вую ногу м/сх биоса и попытатся увидеть изменеие уровня в момент "моргает RST"
Спасибо за внимание, похоже проблема с северным мостом. Немного прогрел чип моста до 150-170 гр. и мать ожила.
