Привет спецы!
Досталась мне плата M810LR-H, без флэшки BIOS, с 2мя вспухшими кондерами возле проца. Заменил кондеры, новых не было, поставил с другой платы. Залил биос, (взял с сайта), на флэшку тоже с другой платы. Запустил, работатет. Установил винду. все нормально, но зависает, при попытке просмотра фильма online, в полном размере. Залил другой биос, вроде перестал зависать. и при загрузке показывает Pro2000, процессор, до этого показывал Athlon 2200+. Но при просмотре фильма в конце уже самом опять завис. Может думаю дело в винте. Ставлю другой винт. Но он определяется долго, и при попытке поставить на него винду зависает, при второй попытке вывалились кубики на экран цветные, в разном порядке и завис, на 34 процентах, до этого завис на 41 проценте ( Имею ввиду когда копируются системные файлы).
В чем может быть дело? Может он так зависать из за плохого винта? Или не похоже на это? То что биос определяет проц неправильно, это не страшно? И да, совсем забыл, при попытке войти в смос, при нажатии на Del, а написано, нажмите Del, ничего не происходит. Пару раз правда получалось. Заходит только если перемычкой сбросить.
Сегодня прогонял S&M, первые тесты прошли нормально, на тесте Power Supply 2 повис. Как только включается этот тест, сразу висит. Тоесть первый проходит, на втором виснит. выключил, включаю, висит не доходя до рабочего стола. В общем перестала загружаться система. Случайно заметил, 3 кондера из 9 которые я паял, нога одна болтается. у каждого холодная пайка. паяльник на работе маломощный. Пропаял их своим с флюсом. все стало загружаться. Тест прошел, при переходе на тест памяти завис. Включаю еще раз, сразу тест памяти, сразу виснит. Достал одну планку памяти, программа вообще не запустилась. Ладно думаю так поганяю. минут 25 поработал и завис. Вообщем думаю заменю эти кондеры на новые. Раз 3 из них были плохо пропаяны и уже висяки начались.
И кстати, в инете нашел, тоже у парня система висла. все проверил, все вроде нормамльно но виснит. При чем тоже не одинаково по времени. Заменил 8 кондеров, у него их кстати, не было тоже видно, что они вздутые или потекшие, и все заработало, перестало виснуть.
Производитель свежеустановленных кондеров пожелал остаться неизвестным...
Кондеры взяты из другой платы и 2 из блока питания. 7 кондеров KZG и 2 LXV все Nippon Chemi-Con.
в эвересте все напряжения показаны в норме. Тестером мерю, на памяти 4в (на самом разьеме где 3,3 должно быть теже 4в, хотя еверест показывает 3,36в.), и 1,65. На проце 2в. На мост 2,2в. Когда зависло только на памяти изменилось с 1,65 до 1,7в. остальные напряжение в норме, хотя может их правильно на пульсации осциллографом мерять надо, но нет его у меня. Плата попрежнему виснит. Еще осталось попробовать 4 кондера около чипа заменить. Возле памяти все кондеры маленькие 100х10в. Так хочется докапаться до сути, что же все таки не в порядке. Но боюсь перепаяю все кондеры, а дело окажется в мосте. Может у кого какие идеи есть?
У вас два варианта разобраться с этой матерью - раздобыть таки осциллограф и походить щупом по матери при разных нагрузках и при разном прогреве, или все же методом тыка поменять остальные заведомо склонные к деградации элементы - мелкие электролиты. Мелкие, кстати, не означает вечные!
brainbooster needed...
Оказывается плата была рабочая!!! Не знаю конечно на какой стадии она стала работоспособной, тоесть после замены каких кондеров. Но мне кажется она стала рабочей, после того, как я заменил 2 вздутых кондера. Сегодня поставил процессор Athlon 750 и все прекрасно работает не виснит!!!
Значит просто не совместимость. Но интересно в каком месте? Ведь плата стартует и немного работает. может есть у кого какие идеи, как их совместить?
А в шиме точно оба канала работают?
Должны оба, мне подсказали уже, что эта плата не поддерживает ядро Thoroughbred B. Хотя в описании биоса стоит, что поддерживает, но не работает как надо.
Должны - или работают?
Насчет ядра - сомнительно. На КТ133 солтековской, в которой отродясь не было поддержки торобредов, работал семпрон 2400+ отменно на 133 шине (замобиленный если не ошибаюсь), да и на раритетной КМ133 от MSI стартовал и работал дюрон эпплбред... Это же не интел
Не работать может по причине разве что проблем с питанием ИМХО. Либо моста либо проца... Неплохо бы еще для профилактики электролиты в питании севера сменить (там думается несколько штук 1000х6.3В). И еще было бы неплохо найти какой-то атлон thunderbird/palomino на 133 шине - подкинуть на проверку... Теоретически возможно, что чипсет рассчитан на 1.75В Vcore - если не ошибаюсь, шина питается от Vcore, а чипсет изначально разрабатвался под 1.75В процы (в даташит процов не смотрел, но на распиновке на 1й взгляд нет отдельного напряжения питания шины). Если так - попробовать принудительно установить Vcore в 1.75В.
В том то и дело, что новые процы на древних платах без проблем идут, а вот на оборот не катит, завести дурик 750 на нфорсе2 никак не получается.
