Греется северный мост и мультик градусов до 40 плата не стартует. Проц, северный мост погрел покачал напряжения на 3 полевиках одинаково 5, 3,3, 2,5 на проце 1,7. Мульт менял, ресет не залипший, клок есть, пост кодов нет. Подскажите что еще можно попробовать.
Перенес в Песочницу.
Недопонял, у Вас карты пост-кодов нет или на карте кодов нет? А что-нибудь у Вас пикает, простите? Проц-то для чего грели-качали? Он сам не греется? А "мульт" продолжает греться? Больше информации дайте!
Шейте bios, можно и мульт заменить.
Rom
Пока не на чем шить и думаю не в нем дело, мульт уже менял другой тоже греется, не могу понять от чего и почему он греется.
MBuran
На пост карте пост кодов нет динамик молчит, в динамике отображается срабатывание ресета щелчками. Проц грел для проверки на отвал, сам он греется Мульт продолжает треться мульт завведоао рабочий БЫЛ. И еще кое что заментил греется флешка биоса 35 градусов. И на ресете 0,77 В.
Что за пост-карта? Без кодов... Клок присутствует? Где меряли ресет? Где напряжения (проц, память, питание СМ, ЮМ). В динамике щелчки? Может быть отвал процессора, залипший ресет... Будем гадать?
MBuran
На половину вопросов есть ответы в первом посте. Ресет мерял на контактах подключения кнопки. Питание памяти думаю мерять не зачем так как до нее не доходит.
Пост карта A9222
Вынужден Вас огорчить... нет у Вас ресета.
Да но на пост карте он не залипший. Еще предложения будут. Что еще для нее можно попробовать
Замеряйте ресет на А15 PCI, а не на кнопке!... Значит, пора шить биос. Кстати, на матери я вижу 4 полевика... И на всех одинаковое напряжение?
Про напряжения немножко обманул на двух один возле мостов второй возле памяти одинаково 4,6 3,3 2,5, тот что у процессора 3,3 3,3 1,5. И причем тут биос я же писал что даже флешка греется На А15-3,3
Тут вы не правы, питание памяти и ЮМ - ОДИНАКОВОЕ, может браться с одного стаба.
