Доброго времени суток.
Мать PCChips M747. SIS мать со встроенным видео в виде отдельной микрухи SIS6326, звуком, SLOT1, БИОС от AMI (судя по наклеечке).
Воткнул POST карточку, тактирование показывает, ресет при замыкании соответствующих контактов тоже, коды POST отсчитываются раз в две секунды, решил подождать, может таки доберется до конца, но вдно не судьба, уже пятый круг наворачивает, то есть 0A --> 0B --> 0C и т.д. Самый большой код который увидел во время этого ожидания E8. ничего не греется, кулер на проце крутится, питание на проце вроде в норме.... Куда можно копать? Что проверить/поменять?
Что за процессор?
Celeron 433/66/128 слотовый. Проверял на другой машине - работает нормально (не нагружал, ОС запустилась и хорошо). cpu-world.com/sspec/SL/SL3BC.html
Начните с прошивки bios.
Update:
Нашел 2 варианта bios. На родном pcchipsusa были прошивки под pcb v1 и v5. А у меня v3.0 и ссылка битая. Скачал с nix.ru, вроде подходят две из шести, залил в два чипа, но результат что с одним что с другим тот же. Залил обратно сбекапленный биос - никаких изменений.
Есть один странный момент, напряжение на катушке, которая возле слота 2,2В, на той что подальше 3,7В. К чему бы это? После полутора часов кручения POST слегка потеплело видео, изображения таки нет. Все остальные микросхемки холодные совершенно.
Подозревал кварц, который на 14,318 МГц, перепаял - без толку.
