MB EPOX EP-8RDA3+
Причина в том что хозяина решил сделать разгон проца AMD Atlon 2800+ переключив в биосе шину CPU 166 на 200 перезапустился и МВ стала трезвонить аварию. Потом хозяина занизил шину поставил 100/133. МВ запустилась и он обратно в биосе выставил 166 перезапустился и опять авария!!! вот в таком состоянии МВ попала ко мне на ремонт.
________________________________
биос обнулял джамп шины ставил по всякому не помогло все потроха снимал тоже дохлый номер
"АВАРИЯ"(визжит!!!) на индикаторе пишет "С1"
типа встает на тесте памяти или системной шины
проц выдергивал пишет "FF"(попытка запуска) и молчит. Ставил другой проц, менял память всеровно пищит "РОДНОЙ ПРОЦ ЦЕЛыЙ". Подозрение на чипсет короче говоря МВ капец
Хочу подтверждение или опровержения!!!???
Аватар пользователя ivp
Вы бы память протестировали на этой FSB отдельно (на другом камне), или снизили бы делитель MemClk/FSB...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Память подкидывал другую (визжит АВАРИЯ!!!) подозрение на северный мост???!!! так ли это ???
Ну, не обязательно север - могут быть, к примеру, проблемы с питанием на памяти, или еще что-то в этом роде (хотя и худший вариант не исключается)...
По "совокупности заслуг" тему перемещаю в "Ремонт матплат"...
Аватар пользователя scorpion
Во-первых, проверь в БИОС'е параметры памяти и видео, опости их на минимум...
А вообще после всех разгонов, тачку лучше запускать тачку удерживая ШИФТ, машина должна запуститься...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя vitalyV
drive писал(-а):
Сумнительно ето, постучать бубном над мамой как наш Шаман, или перешить биос - должно помочь, предварительно, как правильно заметил IVP, померяв напругу на памяти, хотя тоже маловероятно, по логике вещей не должно было с питалавом ничего произойти. А вот частотка - это другое дело, на мелкостарах (типа 6330) при неправильно выставленной частоте либо не грузится вообще (FF), либо виснет как раз на С1. Северный мост - последняя по рейтингу из версий, ИМХО конечно.
У меня такая-же проблема была, на 8RDA3I - по посткодам означает ошибка счёта на первом слоте оперативки!(тот разъём, который ближе к процу и северному мосту!), а решение простое - не ставить в первый слот модули DDR!
