MB Shuttle AV40V12 s478
Помогите, пожалуйста.
Материнская плата MB Shuttle AV40V12 (AV40S025) s478
СPU греется, при включении длинный сигнал 7 сек, молчание 5 и так до бесконечности повторяется.
Переместил в песочницу (R)soft
Автору: проводите диагностику в сответствии с правилами и выкладывайте результаты. Предыстория пациента не помешает.
Память проверяли? Обычно подобные сигналы сигнализируют о неисправности либо отсутствии ОЗУ, либо о проблемах с питанием ОЗУ.
 Вот такое там питалова, проверил на рабочей матери
1,38   /   1,38
  0      /      0      2,75
Подскажите кто за питание отвечает
Т.е у вас питание памяти 0,4В? Пишите номера контактов - это намного информативнее фото. А по поводу стабилизаторов - достаточно просто прозвонить от 7-го вывода до ближайших силовых элементов. На фото рядом с разъемами виден интегральный стабилизатор (5-pin)и транзистор. Проверяйте.
А по поводу стабилизаторов - достаточно просто прозвонить от 7-го вывода до ближайших силовых элементов - Где 7 вывод?
То ли я замерил и если они не работают как надо, есть ли аналоги?
Еще такой вопрос, почиму мою тему перекинули?
7-ой DDR SDRAM, на пластмассе слота помечен вывод 1, также могут быть помечены выводы 92, 93, 184. Найти 7-ой вывод не составит труда. И напишите напряжение на 7-ом выводе. Кроме этого рекомендую писать маркировку элементов и писать напряжение на соответствующих выводах, а не писать дрожащей рукой на фото (плохо видно:)).
Ваша тема перемещена потому, что не она не удовлетворяет требованиям, которые предъявляются в разделе "Ремонт матплат".
На 7  напряжение 0,65.
Что за силовые элементы?
На фото то что я замерил
Левый (5-pin) -  RichT ek
                              RT9173A
                              CM53JN2
Правый            - PHD24N03
                                            LT
                              PHm0135 C4
Ниже его        -  AMS1117
                                 0136
На нем питалова: На левой - 2,10, Центральной - 3,35, Провой - 5,12 (На рисунке ЛЕВЫЙ - Это НИЖНИЙ)
RT9173A - формирует напряжение терминации памяти;
PHD24N03 - по идее формирует напряжение питания памяти;
AMS1117 - скорее всего формирует дежурные +3,3В.
Еще раз напишите напряжения на PHD24N03 (не видно) и проверьте, связан ли его исток с 7-ым выводом DDR SDRAM.
PHD24N03
Левая ножка 0,6
Правая 9,9
Левая связана с 7 (всмысле цепь есть)
Меняйте PHD24N03.
Есть аналоги?
