Доброго Всем! Системный блок - м.п. MCP6PB M2+ ver 6.4, процессор ADO5200IAA5DO, память Silicon Power 2Гб, видеокарта Palit 240GT блок питания STC 350W.
Со слов хозяина - не реагирует на кнопку включения. Первым проверил блок питания, была завышена дежурка -14в, блок восстановил , проверил и отложил пока в сторону. На материнской плате обнаружил прогоревший BCP69, позиция SQ1, его заменил. Установил свой процессор SDA2800IAA2CN, 1Гб память, Palit 240GT и свой проверенный БП, плата запустилась, изо на мониторе появилось. Решил собрать - установив родной процессор и память и вот тут началось непонятное. Спикер молчит, на пост карте FF. Установил назад свой процессор - есть нормальный старт, установил еще раз, процессор 5200 в проверочную м.п., тоже нормальный старт. Замеры напряжения процессора 5200 на плате MCP6PB M2+ ver 6.4 - 1.18в, я предполагаю, что это не достаточно для запуска. Почему так происходит, прошу помощи.
Сегодня обнаружил еще одного погорельца 74ahct08d U5, (при первом осмотре показалось что это капля лака, а на деле прямо по середине МС дырка). Замены у себя не нашел , я правильно понимаю что 74ahct08d имеет отношение только к VGA выходу и теоретически не должна влиять на напряжения процессора?
Так же проверил процессор ADO5200IAA5DO, на точно такой же М.П. , запустился без проблем
Ниже замеры рассматриваемой платы:
ADO5200IAA5DO -1.18в
память Vref 0.96в Vdd 1.92в Vddspd 3.3в
SDA2800IAA2CN - 1.42в
Vref 0.94в Vdd 1.87в Vddspd 3.3в
Вложение | Размер |
d90cd4e48eb3b245e1f48af09fc37b251e69b043136bba85bd8b572cd3aeaf93.jpg | 78.2 КБ |
Проверьте, все ли фазы по питанию процессора работают.
Все работают, напряжение одинаковое. Отпаял 74ahct08d, ситуация не изменилась. Еще проверил 2 процессора на этой плате - ADX260OCK23GM 1.5в и HD8250ODJ3BGH 1.21в(поддерживаютя , биос обновил), на пост карте код С1 vref 0.93 , vdd 1.87? vddspd 3.3? спикер молчит. Мысли закончились,могло ли Шим ISL6312 от блока прилететь?
От канальности памяти зависимости нет?
Типа
SDA2800IAA2CN, 1Гб память - работает
установив родной процессор и память (ADO5200IAA5DO, память Silicon Power 2Гб) - не работает.
А кому счас легко...
Зависимости нет, еще раз проверил все варианты, только устанавливаю 5200 - сразу FF? Единственное что еще обнаружил, если плату не выключать кнопкой, а делать ресет - то бывает на пост 50 стопорится, но это было 3-5 раз из 20 перезагрузок примерно, (1 или 2 гб планка - не имеет значения). Сделал термотест , без результатно.
Проверьте, на всех 6-ти Gate (затворах) сигнал управления. Желательно осциллографом, если нет, то хотя бы тестером. Отдельно на верхнем плече и отдельно на нижнем. Или осциллографом, на каждом из входов 3-х дросселей формирующих напряжения питания CPU.
3. Дроссели на формируют напряжение питания процессора.
Т.е. думайте до того, как что-то написать.
maco - хотелось попроще и побыстрее ткнуть в нужное место
Написать пяток дополнительных слов - это не сложно
. Будет просто, быстро и правильно
К сожалению осциллографа нет, нижнее плечо PQ2 Gate 10.88v, PQ4 G-10.88v, PQ6 G- 10.93v, верхнее плечо PQ1 G-2.25v, PQ3 G-2.25v, PQ5 G-2.25v. На каждом дросселе 1.21v
