MS6178. умeр ШИМ?
принесли мать. мосфеты 703-и в уголь.почти все кандюки в цепи проца с признаками близких родов. сменил всё подозрительное. включил. стоит в ресете. напруга почему-то идёт на проц вместо 2-х вольт только 0,7. да и остальные напруги на мосфетах ну не выше 1,5. естественно ну никак после них 2 вольта не получится.
(проц там какой-то из медных сокет 370)
насколько может быть шим виноват?
там стоит SC1153CSW в soic-20. стал у себя такую искать - нету.
по форуму поиском - тоже нету.
стал искать аналог, только на хоботе наткнулся на то что что-то ещё из SC подходит (forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:36273)...
думаю.
Как то мне надо было заменить SC1153CSW, но нечем. Тогда взял SC1164CSW. Одну сторону ножек припаял к плате один к одному, а другую проводочками коротенькими со смещением. Надо по даташитам глянуть и всё станет ясно. Работает.
