MSI4850 необходим ремонт
Доброго времени суток уважаемые форумчане. принесли мне карту HD4850 от MSI, сказали что однажды выключилась и больше не включилась. Носили в гарантийную мастерскую, но так как гарантия вышла, сказали что ремонтировать не будут, и еще сказали что там отвал памяти. Откуда они это взяли - неизвестно. По сути - перекатка шариков ничего не дала. Видуха при старте разгоняется, мигает светодиодами и опять разгоняется. Такое чувство что она резетится. Биос компа не стартует. Прощупав тестером по литам нашел кз. Закорочены 4 мосфета bsc042n03ls, 4 электролита и керамические кондеры которые подключены паралельно электролитам. Куда смотреть в первую очередь? Литы 820х2.5В. Это случайно не на память питание?
PICT9474.JPG90.29 КБ
Аватар пользователя miXel
Какое сопротивление КЗ вашего? 2-3ома?
1,5 ома где-то
1,5 ома где-то
Типичное сопротивление ГПУ.
и куда копать? значит там нету кз?
значит там нету кз?
Нету.
и куда копать?
Проверить карту на предмет снесенных деталей. Произвести замеры сопротивления ГПУ и памяти, и их питание. Вокнуть в систему с простой PCI карточкой и посмотреть видится ли она atiflash. А еще также учесть что это референсный образец, а эти агрегаты довольно прилично греются с чем штатная СО хоть и справляется, но с трудом.
