Давно валяется плпта MSI 648F Neo MS-6585 Ver 5.0C История стояла в компе пока не перестала стартовать. На месте пару раз удалось запустить но потом опять стартовать перестала.
Напряжения все вродебы в норме. Вот получил пост карту на ней 00. Показывает что с ресетом ОК и клок тож в норме. На отвал пробовал проверять, результата нет. Особо сильно ничего не греется. Биос перещить пока не могу, он запаян, а паяльная станция ещё в пути. Вопрос что ещё проверить? Что может быть, ещё? Должна ли пост карат которая работает на 80 порту работать на этой карте?
Может быть проблема в отвале сокета ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да вроде пробовал, не диагностируется отвал, пробовал давить с разных угшлов инкакого результата.
Если маркировка сокета T2- лучше неглядя пропаять...
Именно T2.
Тогда подожду прихода паяльной станции.
Сокет пока не пропаивал, но вот перечитывал статьи по ремонту, и подума а это не может быть SIO. Тут стоит Winbond W83697HF есть какието технолоии его проверки?
Замена на заведомоисправный
Проблемма(как мнимум частично) была в сокете. Прогрем на шарах покатал, правда мне не особо понравилось как он катался один бок такое ощущение что так и не прогрелся но дальше греть побаялся.
Включил заработала но в первом слоте стала сыпать ошибки памяти(MemTest 3.5). Вставил память в треттий слот всё ок, вставил во второй тоже, вставил снова в первый продув его и всё. Плата теперь стартует автоматом(при пуске БП и на кнопку не реагирует), добегает до посткода 37 и выключается через 1-2 секунды, если вытащить дидюху то до кода 31, если оставить только проц то до D3. Биос стоит AMI, вот описание кодов:
D3 - Chipset initialization/auto detect memory
31 - Display alternate memory Read/Write check
37 - Display power-on message
Да вот ещё плата стартуетс с процом 2,40 Mhz но не работает при этом с процойм 1,70 Mhz(на пост карте нули).
Так пока писал в голову пришла идея замерять напряжение на PW_ON а его там и нет. При включеном питании материнки(дежурка) сопротивелние на землю с PW_ON 44 кОм, при выключеном 33 кОм.
Я так понимаю что он лежит на земле поэтому материнка стартует, и через положеное время из за удержания "нажатости" кнопки выключается.
Что в таких случаях обычно стоит поискать? Может есть типовое компоненты которые этим грешат?
PS. Это не может быть из за недостаточно хорошо промытого сокета? Чем нормально отмыть этот FluxPlus?
Лучше отследить схему и убедиться в наличии напряжения на одном из выводов резистора подтяжки.
Оххх не так то и легко её отследить, жалко что для плат не выкладывают схемы
Со мной поделились схемой этой платы, и тут всё стало вообще плохо
В общем PW_BTN идёт к ноге A14 южного моста, также между ней и землёй стоит кондесатор C347 прозвонил, он не окототитб должна быть подтяжка R436 к 3,3. Резистора подтяжки вообще небыло, впаял, напряжение появилось, толку ноль как пускалась автоматом так и пускается. И куда теперь смотреть? Греть ЮГ? Искать мультик? Здатся и пустить на детали?
