CPU - 3000/2m/800 и другие поддерживаемые, заведомо живые.
DDR2 - hynix 2gb, и другие заведомо живые.
То запускается, то нет. Чаще - нет. Стартует всегда.
Замеры с процессором, без памяти:
PWRON - 3.32v / RST - 3.23v / VREF - 0v / VDD - 0,03v / VDDSPD - 3,35
Nikos p45n02LDG:
под слотами памяти; Q-28,29,30 - сток и исток=0.03v коллектор=10,6v / рядом U-16 в so-8: LM350 PQMG
под слотом PCI: Q-42 - g=11.5, сток и исток=3.35v / рядом U-19 в so-8: uP770608 PGP842
Пока нормально работает - температура CPU ~60". Вольтаж 1.3. Юг пальцем палтос (после 20мин
простоя нагрузки 2Dбиосом). Электролиты аккуратные. Мосфеты комнатные. Плата не паяна совсем.
При продавливании всех 3х БГА(поочереди) попыток старта не обнаружено. Иногда пока меряешь - начинает бесконечно длинно орать, соседи пораньше зато на работу встали.
Осциллографа и посткарты пока нет.
С дудки, поэтому без фото..
uP6103 (U1) : Плата запустилась: 1-12.9 / 2-6.05 / 3-0 / 4-6.6 / 5-11.5 / 6-0.59 / 7-3.8 / 8-1.9
Плата не запустилась: 1-11,74 / 2-0.02 / 3-0 / 4-0.76 / 5-11.7 / 6-0 / 7-0.3 / 8-0.02
Причем 7й контакт за мин. набирает потихоньку (ускоряясь) ~2-3v и стартует. Но с каждым запуском все дольше. Сейчас с нее 3.5ом на землю, и только в дежурке! С этой ноги идет мелкий q7, с его левой ноги на рез. сборку 102 (земля пропала), которая звонится на исток мелкого q8. PWOK АТХ стабильно 2.98v.
Моя голова..
Ищите, где теряется напряжение на 7 лапке. Вот схема Вашей материнки.
Проверьте на левом (по схеме )выводе R18 1,8 вольт, потом будем дальше плясать...
R18 вообще не распаян, и на его пине 0v. Так же нет R21; С12, 18, и следов пайки. К плате даже тестером вряд ли прикасались.
Если уж глядеть на схему, то было бы неплохо обращать внимание на символы "X_"
В остальном никто не мешает проверить, что творится на выводах транзисторов.
Я похоже, для себя писал, что посмотреть, если плата не запускается. Ну и ладно.
igils, на PWOK контакта АТХ ВСЕГДА 2,98. Про это речь?
В рабочем состоянии (ножки по логике обычных NPN) G, D, S соответственно: Q3- 0.6/ 0.4/ 0 ;Q6- 0.7/0.02/0 ; Q7- 0.02/ 3.8/ 0.
Плату сломать опять немогу, все шевелю, так что в нерабочем пока только ранее замеряные детали. В схематику только начинаю вникать, поэтому что такое символ "Х" не знаю. Актуальной литературы или сайта по этой тематике почти не нашел, только по крупицам от Вас.
igils
PG не является определяющим для стабилизатора питания памяти - он и в S3 может работать.
N канальных полевиков, конечно
Т.е. левый, одиночный, и правый. В рабочем сост, и нерабочем : Q11- 0.7 / 0.02 / 0. В нерабочем: Q7- 0.02 / 0.1 / 0. Q6- 0.7 /0.02 /0. Плата опять не запускается, т.е. работоспособности способствует суточный простой.
Что такое s3, и где он подскажите пожалуйста. Igils, где замерять PG АTХ ?
На всякий случай уточню: Q7 - n-channel MOSFET, Q6/Q11 - npn.
Выпаяйте Q7 для эксперимента.
S3 - один из режимов работы, может называться Suspend to RAM.
PG АTХ уже не интересует - у вас есть данные по транзистору, который отрабатывает сигнал PG АTХ.
Потому и написал, что возможно и еще что завязано, на тот момент схемы под руками небыло, только живая плата. Что быстро узрел, о том и написал. Думал вообще, что ЮМ может быть завязан, но не подымать же его с живой платы
