MSI 865PE Neo 2-V Транзистор Q91
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему.
Есть плата MSI 865PE Neo 2-V.
Симптомы: При включении вентилятор на процессоре вращается, сигналов спикера нет, Reset по всей видимости залипший. В дежурном режиме южный мост теплый.
При подаче питания, начинает сильно греться. Из "истории болезни" известно, что плата сломалсь после подключения флеш карты.
Замеры напряжений:
Power - 5.06
Reset - 3.22
Bat - 3.0
Память - 1 контакт (1,33) 92 контакт (3,26)
Напряжение процессора - 0.88 (P4 1.7 Celeron ядро Willimate)
Разъем USB3 по схеме коротит "на землю" (сопротивление на 5 контакте (USB0+) 0.35 Ом)
Полевые транзисторы:
P45N02LD
Q82, Q91, Q52, Q50, Q40
Напряжения указал на рисунке.
[url=]rbk.hotbox.ru/temp/MSI.jpg[/url]
Есть ли шанс востановить плату, без замены южного моста? Сам склоняюсь пока к замене Q91, но хотелось бы услышать на этот счет мнение более опытных ремонтников.
P.S. Прошу прощения, если моя тема несколько повторяет предшествующие.
Заранее спасибо.
novichek писал(-а):
Проверяется элементарно, зачем же писать "по всей видимости"?
novichek писал(-а):
Вообще-то 92-ой контакт не является питающим.
novichek писал(-а):
Явно мало. Скорее всего работа преобразователя питания процессора запрещена.
novichek писал(-а):
ICH5, USB, отжиг - в поиск.
novichek писал(-а):
С аргументацией - а не заменить ли сегодня Q91 просто так от нечего делать?
терзают меня смутные сомнения
Разъем USB3 по схеме коротит "на землю" (сопротивление на 5 контакте (USB0+) 0.35 Ом)[/b]
если это USBP2+
то тогда точно как писал maco ICH5, USB, отжиг
usb_8.gif 3.13 КБ
Аватар пользователя Max
Только у автора на картинке показан не тот контакт.
Аватар пользователя Rom
