MSI 870-C4 (MS-7599 ver. 1.2). Попала после "ремонта", пост - D1. Питание ОЗУ, ЦП, Севера и Юга - проверил (в пределах нормы) Флеш Bios - перепрошил с оф. сайта (шили до меня - дамп совпадает). При внимательном осмотре, обнаружил оторванный резистор (r424) идет на 30 пин мульта f71889f (LFRAME). При включении, на pin30 мульта - 1,7, падает до 0,7. На другом "пине" резистора r424 3,3В стабильно. На сколько понимаю, там можно кинуть резистор 0 Ом? (если нужно фото, могу сделать)
Изучил даташит мульта, кинул резистор на 0Ом. Думал оставить на "завтра" и дождаться мнения спецов. Но, решил доделать... Все - работает, может кому и поможет тема...
И что вы поняли из даташита, раз пришли к такому "решению"? Это что, силовой вывод? Питание по нему подается? Или это резистор подтяжки?
Думать не пробовали?
makarog Да, Вы правы... Видимо "запарился" вчера... Догадаться, что это обычная перемычка, можно было бы и сразу.
nismo555, я вам задал вопросы, ответов не получил, только еще раз ваше про "обычную перемычку". Мне задать вопросы еще раз?
makarog, Я не совсем понимаю чего Вы добиваетесь своими "вопросами" по данной теме... LFRAME - сигнал шины LPC. В большинстве случаев идет "напрямую", в некоторых - ставят перемычку. Да и данная тема (я надеюсь) поможет многим, так как r424 стоит возле MIO и его легко оторвать при "монтаже - демонтаже" платы. Я ответил на Ваш вопрос?
nismo555, примеры перемычек можно увидеть? В частности, покажите примеры перемычек между сигналом и силовой шиной. Простой вещи добивался, чтобы вы задумались -
нафига козе баянзачем вы сигнал подключаете к силовой шине своей перемычкой.Возможно и поможет. Если люди прочитают, подумают и поймут как не надо делать.
Вы читать не умеете, или думать. Прочтите еще раз, о чем были вопросы. Ни на один вы не ответили.
makarog На примере KB3930QF (Quanta LX3, LX5) R46 (*0_4/S - smd резистор 0ом). В принципе, откуда и снял резистор (лежала от утопленника). Я - далеко не инженер и если в данном вопросе поспешил и сделал не так, "пните ногой" и разъясните, за что Вам буду благодарен.
nismo555, где в приведенном вами примере сигнал LFRAME# соединен перемычкой с шиной 3,3В? Как вам объяснить разницу между сигналом и силовой шиной
P.S. и "ногой пхал" начиная с первой реплики, но все впустую. Если вам какие-то термины или схемотехнические приемы/решения непонятны, что мешает сначала узнать как и что делается (хоть в том же гугле поспрошать), и только потом делать?
makarog Спасибо. На сколько я понимаю (касаемо данной темы). Должен стоять резистор в подтяжке на 8 - 10К?
Угу.
