MSI B75A-G41 1155 прошу подсказать маркировку микроконтроллера
Всем доброго времени суток. Пишу в надежде, может у кого под рукой окажется такая материнка 1155 сокета, MSI B75A-G41: нужно узнать полное название (маркировку) микроконтроллера (показан жёлтой стрелкой на фото а правой нижней части) а также по возможности его назначение и особенности (может нуждается в предварительной прошивке - и т д). Напишите пожалуйста, или хотя бы разборчивое макрофото.
F71868AD, for example.
Спасибо, уже нашёл где заказать:
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.QSjamX&id=21240659830
Доброго времени суток всем. Кто плотно занимается ремонтом, прошу подскажите - с чем вероятнее всего был связан выход из строя этого (микросхема контроллера ввода/вывода и мониторинга Fintek F71868AD) мультиконтроллера и что и как следовало бы проверить перед установкой нового?
Разное, начиная от некачественного БП и заканчивая проблемами по внешним портам (COM/LPT).
Спасибо. А скажите - есть ли смысл просто впаять контроллер новый и попробовать включить - или может предварительно стоит что-нибудь проверить? Вот я нашёл в Интернете о включении матплат без процессора и косвенной проверке (ну, типа должно включаться штатно, кулер должен завертеться, динамик запищать: пусть и неполная информация, но всё же позволит в некоторой степени судить о исправности основных функций). Или это лишнее и при подключении нового контроллера максимум это может просто не работать - но новый не накроется? Всё-таки каких-то силовых цепей там вроде ж нету имхо...могли бы дать хотя бы ссылку где обсуждается работа именно этого узла и его диагностика и ремонт?
Поскольку не указано, каким образом MIO вышел из строя, то гадать на то, что именно нужно диагностировать, пока не имеет большого смысла.
Общие рекомендации - измерить напряжения питания, проверить, нет ли КЗ по выходным линиям или других проблем (классика - проблема с преобразователем уровней RS-232).
Dnepr1000 писал(-а):
Без процессора вы получите звуковые сигналы лишь в случае проблем с мониторингом или в случае конструкций аля Voice POST.
По поводу диагностики и ремонта MIO - ищите по форуму.
