Не запускается MSI B75A-G41
Здравствуйте, форумчане.
Есть плата MSI B75A-G41, не включается, после принудительного старта тоже, только начинает работать БП, Видеокарта , вентиляторы, жесткие диски, привода, плата PCI (звуковая плата). Пробовал запускать с минимальным набором, ничего; вообще безо всего - тоже ничего. КЗ по линиям питания нет, КЗ USB по питанию и между собой (плюс-минус) нет, напряжение на штырьках PWRSW 5.05В, на reset 0В. Промерил мультик Fintek F71868AD: напряжения до замыкания PWRSW - 80pin - 5.05В, 81pin - 3.33В, 83pin - 4.78В, 84pin - 0В, 85pin - 0В, 68pin - 3.28В; напряжения во время замыкания PWRSW - 80pin - 0В, 81pin - 0В, 83pin - 4.78В, 84pin - 0В, 85pin - 0В, 68pin - 3.28В; напряжения после замыкания PWRSW - 80pin - 5.05В, 81pin - 3.33В, 83pin - 4.78В, 84pin - 0В, 85pin - 0В, 68pin - 3.28В.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
На 99-ом выводе измерьте напряжение.
Померил напряжение на 99-ом выводе, 3.26В. Но неожиданно плата включилась. Достал пост-карту, индикация постоянный ресет с пост-кодом 0. Решил поставить проц с памятью, все стартануло нормально, clk есть, пост-коды пошли, но застыло на пост-коде A0. Подсоединил ЖД, примерно на 84 секунды застыло на пост-коде A3. Несколько раз перезапускал, все равно на этом пост-коде висит 84 секунды. В BIOS тоже заходит не сразу, интерфейс отрисовывается где-то через секунд 15. После загрузки винды мат. плата работает шустро и без задержек, но биос продолжает подвисать и при холодном старте и при перезагрузке.
UPD: Снова не включается. Только принудительным стартом на БП. Хотел померить напряжение, не успел, включилась с кнопки (была без питания, пока ходил за прибором). Надо отлавливать момент, наверно, и мерить напряжение, когда принудительный старт.
Что это может быть? MIO? Кстати, успел заметить, что в биосе прошивка ME 0.0.0.0 , но должна быть, если верить сайту MSI, 8.1.50.1456. биос платы 17.8, перепрошивка ничего не изменила, ни с зависанием, ни с прошивкой ME.
Плата запускается, но не всегда с PWRSW. Может запускаться много раз подряд, может через раз-другой, или один раз из множества попыток. Через принудительный старт запускается после нажатия PWRSW, до нажатия по пост-карте постоянный ресет код 0. Запускается, пока, через принудительный старт во всех попытках. Поведение напряжений на MIO такое же, как и в начале темы.
Вопрос такой, что можно сделать с запуском платы?
Аватар пользователя x_spider
Батарейку проверяли?
Батарейки вообще не было, когда пришла на ремонт. Я поставил новую сразу, перед этим промерял напряжение на ней, 3,28В.
