Привет всем !
Пока я прохлаждался в отпуске, некие "умники" успели спалить одну из вполне рабочих матерей: MSI 865PE Neo-2P, MS-6728 Ver.2 которая.
Причем спалили совершенно по-дурацки: сунули туда заведомо нерабочую память (потестить)... ну и потестили. Что интересно, другие матери просто тупо орали с этой планкой на отсутствие мозгов...
Теперь мать глухо молчит, при попытке пуска процессорный вентилятор крутится... и тишина-а-а ! Процессор и все остальное - абсолютно холодные, питание никуда, похоже, и не поступает. Хотя... той же кнопкой POWER через 4 секунды вентилятор можно остановить.
При этом:
- Никаких внешних повреждений/погорелостей на плате не видно;
- Умники утверждали, что в момент смерти какой-то дымок откуда-то повалил... но небольшой.
Соваться с осциллом, полагаю, пока рано (куда?) да и пост-карточку умники заховали так, что найти ее я не смог. Придется новую заводить. Так что... из диагностики пока только это.
Зато есть вопросы:
1. У меня создается впечатление, что спалили они тот самый "секрктный" Микростаровский чип под именем Core Cell - именно он должен управлять раздачей как частот, так и питаний на плату, в том числе и на память. И эта дурная планка так заплела его куриные мозги, что он покончил с собой. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и спалить его таким путем трудно.
2. Если это так (завтра отпаяю его шляпу - проверю !), стоит ли заморачиваться с поисками дохлой MSI-матери с живым таким чипом, или проще медленно поднять руку и резко ее опустить, поскольку таковые в природе не встречаются ?
Не работает оно с Вилламетами хотябы по тому что сетка напряжений не совпадает, та комбинация что вилатам давала 1.75 для перескотов дает ~ 0.8в.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Во нафлеймили ! Да, ошибся я, Виломёта ему пихаю. Но изначально, когда первый пост писал, в плате стоял честный полный Нортвуд 2.8... а вот симптомы были абсолютно те же. Хорошо, приостановим пока обсуждалово, вот приплывет на днях что-нить 478-е нортвудо-или прес-скотообразное... тогда продолжим. Но - НЕ ЖИВЕТЪ почему-то одинаково...
ЦПУФИНДЕР-ами и прочими осциллами и цешками пользоваться пока не разучился. Просто почему-то уверен был в нортвудовости этого камушка... а зря, как выяснилось.
Лучше скажите, где чего померять, чтобы виновника вычислить. Похожих темок (о подыхании MSI-мамки после кривых мозгов) в этой ветке было всего две, обе кончились НИЧЕМ - то есть, успешной реанимации ни у кого не получилось... вот я и интересуюсь опытом Старших Товарищей, которые КОВЫРЯЛИ подобные случаи.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Чтоб не ждать прибытия нужного проца(478), спаяй имитатор VID'ов-ножки от советских полевиков/140 операционников-комбинация напоминает расческу, втыкаем в сокет-и проверяй питание. Я на всех мамах так делаю-проц, по крайней мере, не гробанется.
2Geodimetr:
на платах со своим Горе-Целлом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
MSI вообще намудрило с I2C
у меня не мамка от плохих планок дохнет, а восстановленные планки даже если и стартовали на плате, то после како-нибудь уж совсем дохлой планки, если их вставить, то они отказываются работать не только на конкретной плате, но и других платах, без корецелла
мамка-которая так себя ведёт: MS-6714 V1....
думаю, механизм тут схожий...только что-то пишется в контроллер
Привет!
Ребята, есть же несколько схем микростаровских с этим CoreCell. Разобраться ведь можно, хотя бы примерно, как работает микросхема и что она делает. Даташита конечно на неё нет, иначе не возникало бы таких вопросов. Если бы через мои руки прошла хоть одна материнка с этим злополучным "целлом", было бы значительно проще и легче вживую разобраться, чем с голой схемой. Если эта микросхема управляет питанием DDR, то вполне возможно что она "палит" планки. Это догадки, дома гляну схемы.
R_Soft
Доступные в инете схемы видел только с MS-5
На этой плате стоит сладкая парочка MS-7/MS-8
Если Вы обладаете схемами с этими чипами, мировое сообщество будет благодарно за информацию
GaRR
есть субж.
Аццкий ромбовод {:€
! Спасибо !
бум разбираться, чего они туда понапихали..
Ремонтил только с MS-5 и то неудачно , в каком плане неудачно , снимал с донора , питание дежурки юга появилось а на памяти нет , видимо и донорский был наполовину мертв , пришлось диодом FR607 с 3,3вольта питание на память давать , кстати где то на ромбе есть топик на MSI-mega , это как раз тот случай и плата рботает до сих пор .
Отредактировал модератор.
Что сгорит,то не сгниёт.
Ну вот, вернулся родной ее камушек. Nortwood 2.8-800, пень-пнем. С ним ситуация, похоже, проясняется: питание на него идет 1.52V - имеет право. Питание на мозгах - в положенных местах отсутствует напрочь, зато присутствуют 3.4 V на ногах 91-92. И больше - никаких намеков на питание нет. Естественно, мамка точно так же стоит в вечном RESET-e.
Похоже, с кормежкой мозгов есть большие проблемы, с чтением SPD - тоже (ноги 91-92 - как раз за него и отвечают).
Что ж, будем курить даташиты и думать дальше.
