Здравствуйте. Плата MSI G31TM-P21. При включении с 1 планкой памяти зависает на d4, с двумя коды идут до загрузки. Пост коды могут зависнуть на любом коде. Встроенное видео с артефактами, не всегда, но если появляются артефакты плата зависает. Работает только 1 USB. Жёсткие диски видит но Виндовс не загружает. Настройки биоса сохраняются плохо, на 1-3 перезагрузки. Заменил микросхему биоса с настройками стало нормально и можно с 1 планкой памяти работать, всё остальное осталось как и было. Это что , отвал сразу и южного и северного моста?
Перенес в Песочницу.
это отвал башки наверное)))
...ложки нет
Разобрался. Не было напряжения терминации памяти, сгорела микросхема W83312SN. Заменил ,всё заработало кроме USB портов. Работает только 1 , а в других выдаёт сообщение что устройство не опознано. Что это может быть?
