Материнская Плата MSI K8N - Neo 4 FX сама заводится доходит до 45 пост кода и тухнет, напряжение на PS ON отсутствует. Иногда может пройти на пару кодов дальше, но все равно потухнет.
Ксли под PS_ON подразумевается контакты подключения кнопки PWR_ON, то измерьте сопротивление между этими контактами (БП при этом должен быть отключен от матплаты).
Q21 (что-нибудь аля P07D03LV в корпусе SO-8) - напряжения на выводах относительно GND огласите.
R608 (скорее всего рядом с контактами PWR_ON) - напряжения на выводах относительно GND огласите.
Хотя могу погадать на забавность схемы - проверьте, соединен ли 67-ый вывод MIO c одним из контактов PWR_ON (через сопротивление 33 Ома).
Мультик соединен с PWR ON около 34 Ом, на R608 на одном конце 0 В на втором около 3.26,
на Q21 Nikos P2103HVG:
1 вывод: 3.14
2 вывод: 9.55
3 вывод: 3.28
4 вывод: когда еще не завелась 5.41 а как только заводится напряжение падает в 0
5 вывод: 4.96
6 вывод: 4.96
7 вывод: 3.28
8 вывод: 3.32
33 КОм
1 вывод: 3.14
2 вывод: 9.55
3 вывод: 3.28
5 вывод: 4.96
6 вывод: 4.96
7 вывод: 3.28
8 вывод: 3.32
Попробуйте аккуратно приподнять 67-ый вывод MIO - чтобы он не был соединен с остальной схемой.
не помогло, та же картина
Параллельно R608 подключите резистор с сопротивлением 200-300 Ом.
Оказался на ней паленый чип. Заменил и все стало путем.
