Добрый вечер. Собственно, данная мать непонятно себя ведет. При подаче питания через 2 секунды сама запускается (крутися кулер на процессоре) и сразу выключается, при этом с кнопки не включается и начинает мигать Pwr_Led. Думал неисправен мультик W83627THG, но на него не поступает дежурное питание и не только на него, на мост тоже не поступает. Все мои измерения привели меня к микросхеме MS-6G, по схеме включения с нее не идет управляющее напряжение на затвор сдвоенного мосфета через который поступает дежурное питание на мультик, мост, и остальное. Ни разу не сталкивался с подобной неисправностью, поэтому даже не знаю где копать, понимаю, что что-то с микросхемой MS-6G, но вроде все режимы в норме кроме управляющего напряжения на мосфет. Неужели дохлая микруха, или может еще что? Или мать переходит в спящий режим? Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо.
Насколько я помню, MS-6 обеспечивает формирование +3,3VDUAL из +5VSB или +3,3V.
Для режимов S3 и S5 напряжение +3,3VDUAL стабилизируется от +5VSB, а в режимах S1 и S0 - коммутируется транзистор на +3,3V.
Сигналы S3# и S5# (выводы 40, 41) являются входами и подтянуты внешними резисторами как раз на +3,3VDUAL.
Так вот именно напряжения +3,3VDUAL и нет так на затворе транзистора ничего нет. А что за режим S0 и S1, S5 и S3?
Режимы. Кстати, совсем забыл сказать - контакт PS_ON на разъеме БП тоже управляется от MS-6 (14 вывод). Так что MS-6 явно не в себе.
На микростаре частое явление не запуск именно из-за MS-6 или 7. Мать довольно старая, и наверняка вылетела из-за проблемм с блоком питания, который выдал завышенное дежурное.
Спорить по поводу блока питания не буду, так как подробности не знаю. Вообщем как я понял нужно попробовать заменить MS-6G, так как других вариантов нет.
Вообщем материнка заработала. А было там следующее, ко мне она попала от клиента и были видны следы флюса несмываемого, но я этому не придал особого значения, а как оказалось на ней уже прогревали мост nForce 4-4x и из-за кривых рук плохо пропаяли, да так, что углы чипа были в воздухе. Я его еще пропаял и мать стала заводиться, буду тестировать. Думаю что тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь.
