Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
Менять мост. Или заклеивать часть разъема скотчем, оставляя 8/4/2/1 линии...
Мост зачем менять? Раз работаетв ПСИ1.
Как ПСИе-16 восстановить? Может ссылки есть на ремонт разъема.
Предыдущие посты прошли мимо глаз и ушей.
И ведь ничем не докажешь, что и PCI_Ex1 то же в любой момент может перестать работать, да и плата в любой момент может не запуститься.
Да затем, что мост дохнет, и нарушился контакт одной или нескольких линий идущих к PCI-Ex16. При обрыве одной из линий, как и при проблемах с PCIE устройством, плата на нфорс4 обычно стоит в С1 и орет на отсутствие памяти либо молчит.
Заклеил контакты пси16 до пси8 теперь работает в этом режиме.
Отвал моста врядли скорее кот на разъём мог прыгнуть за комп. Тк моник лучевой карта работает через переходник, что удлинняет консоль и провод моника толстый и жёсткий тоже добавляет нагрузку на слот.
Какие слова не следует алфавитном порядке, которые вы видите фразу выше?:
комменты оставлять одно мучение. не как на нормальных сайтах. ни вставить цитату нормально. это сайт профи...
Это что за хрень? "ewiho ewonix atelo oguz zuw"
Как на него ответить?
Предыдущие посты прошли мимо глаз и ушей.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Есть - rom.by/forum/Tehnologii, там много чего есть про правильную пайку BGA.
