Имеется мать MSI K9A2 CF (MS-7388 ver 1.0) вроде как после катаклизмов по электрической части.
Включается по нажатию PWR_ON, больше ни на что не реагирует. Пост карта выдает различные невнятные коды и (-12v;+12v;+3.3v и RESET, клока нет)
список напряжений:
Для начала - поставьте батарейку.
Потом - разбирайтесь со стабилизаторами питания - вначале основное питание моста (мостов) - размещен между слотами памяти и ЮМ, дальше - смотреть, какие питания появятся, а какие - нет. Проц вставлять в последнюю очередь - когда убедитесь, что питальник проца адекватно работает (к примеру - если усадить пин Е1 на землю, на выходе преобразователя должно быть около 0.9В если память не подводит)
Кофейная гуща подсказывает, что тот стаб реализован на RT9202/9203 или аналогах, которая собссно и вышла из строя.
Вынул проц, поставил батарейку - ситуация не поменялась. Кроме того, пропал +12в на посткарте.
еще один момент - вчера мать сама вырубалась через 1с после включения, после этого не включалась, приходилось отключать бп.
модели транзисторов:
а RT9202 на плате не обнаружил, там такие стоят
Найти типовую схему включения uP6103 не составляет особой проблемы. Измерить напряжения на выводах uP6103 тоже легко. Но результаты отсутствуют.
я не нашел. //хотя уже вроде нашел
померил напряжения:
в процессе измерений у платы вдруг прорезался клок и нагрелись довольно сильно см и юм
//и да не судите строго, всетаки первый серьезный ремонт такого уровня, еще не все детали знаю)
В остальном - если бы вы догадались обозначать хотя бы первый вывод микросхемы и маркировку микросхем, на выводах которых вы что-то измерили, то было бы значительно лучше. Догадаться можно, конечно, но уж лень
И с учетом внезапно прорезавшейся работоспособности стабилизаторов было бы неплохо провести измерения еще раз.
Сейчас проведу "исследование" еще раз, заодно маркировочки подпишу
Поднять клок пока не удалось, но вот обозначения
//кстати последнее время чаще всего останавливается на посткоде EF, может важно это (а также E7 C7 CF..вроде всё пока)
Если уж POST-коды есть, то уже веселее
Напряжение на пямяти измерьте и на W83310 еще раз.
Просто коды неадекватные какието)
вот напряжения.. такие же как раньше (W83310), на памяти (слоте) нули (кстати память с этой матери выжила, проц, насколько я знаю, нет)
