Здравствуйте все.. Вот такое случилось с мат платой MSI K9N Neo
Если вам будит не сложно помогите!!!
Есть у меня мат плата K9N Neo..
История:
На протяжении года мать работала без укоризнено, но вдруг обзавелась характером и стала капризничать.. Порой отказывалась заводится с первой попытки, потом вроде образумелась , но не тут то было, померла..=( - один раз врубилась с 20й попытки а потом вообще отказалась врубаться..
Симптомы:
При включении крутится кулер, греется мост как обычно, проц(Athlon 64 3000+) слегка теплый.., сетевуха даже со свитчём пакетами обменивается=),что не странно,системный динамик при самом включении всхрипывает на 0,3 секунты - но пищать отказывается напрочь!!!, при удерживании кнопки включения 3сек. вырубается.
Осмотр:
Осмотр показал ,что на памяти вольтаж 1,85(вроде норма) , а вот за катушками там где по моим догадкам я должен был найти 1,4вольта для процессора, тестер показал 1,09 вольт...
Тщетные попытки запустить:
Эксперимент:
Есть у меня в наличии мат плата от биостар с практически едентичной системой питания процессора так та прекрастно меняет вольтаж за катушками для Athlon 64-й -1,4v ,а для Athlon64-х2 -1,2в
А эта как держала 1,09 для одного,так и для второго...
Бредовая догадка:
Осмотр платы заставил задуматся о том ,что с обратной стороны платы ,пот сокетом не хватает пару кондёров и это единственное ,что визуально насторажило......
На эту мысль меня натолкнуло то ,что уж слишком грубо там выгледит олово на месте посадки для элементов....
(Конечно странно это... Как они могли так нагретьсся, чтобы выппасть особенно с учётом поверхносного натяжения, но я такое уже на видеокарточке одной встречал..)
По факту:
Я предпологаю, что у меня проблема в цепи питания процессора, но увы сейчас не могу проверить основных элементов сакрытых за алюминевым радятором впаяным в мать.. - Но у меня такое чувство ,что я заблуждаюсь и искать надо гдето в цепи задающей вольтаж для Vcore.. Или может ресет где-то залип и как это проверить??
Для меня худшим евляется вариант сгоревший\отвалившейся мост... - нет у меня опыта в ремонте мостов, да и оборудования для этого..
Есть у кого идеи ,что это может быть и как проверить или развеить сомнения..???
Из оборудования у меня на данный момент тоненький паяльничик,золотые руки(И не важно от кудо они ростут=) и тестер.. POST-карты нет.. ..увы=(
Обновление: 1.1V
Выпаял алюминевые радики и воочию увидел 9-Штук NIKOS p0903bdg , А тестер показал следующее(кстати все питаются от разъёма 4-х пинового
_________I____Q3____Q4______Q5______Q6____Q8_____Q10____Q11____Q12____Q13
1GATE____I____2.0____10.2____10.2____10.2____10.2____2.0_____2.0_____10.2____10.2
2DRAIN___I____12.2___0.95____0.95____0.95____0.95____12.2____12.2____0.92____0.92
3SOURCE_I____0.94____0_______0_______0______0______0.98____0.91____0_______0
Знаете... Как-то раз встретил в инете что-то из области анекдота - продали человеку б/у системник с лампочкой внутри. Вроде бы грела микротрещину.. Также забавно. Однажды лампочка сгорела....
Извиняюсь за приведение следующих данных,НО из партии приобретенных 21 шт. таких материнок через 3 недели начались отвалы сокета (3 из 21).Прогрев предварительно на ИК печи + строительным феном решил проблему 3 шт. Остальные -установили дополнительные уплотнение с обратной стороны текстолита.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Хе-Хемуль
ИгорьК
Droza
Всем спасибо!! и повеселили и обрадовали..!!
Кстати я обратил внимание ,что мост на моей мамке изначально стоит под углом от самого чипа и давит строго на одно ребро так как с однойстороны радиатора стоит толи термо скотч толи ещё чегото(но это чегото на милиметр ниже самого чипа..).... пришлось исправить..
Кстати 5-ый день полёт нормальный...=)
NiTrO писал выше про Фуджиковский цирроз. Соглашусь что аналогия на "лице". Единственное что - времена изменились. Фуджики честно поступили и вообще с рынка IDE накопителей ушли. А здесь надеяться нечего, что контрактные производители такие джентльмены, куда от них вообще денешься, если других производителей и нет уже (раз, два, три и обчелся).
Солнце - лучшее лекарство не только для людей, но и для материнок
Моя мат-плата не винчестер...!?!!!
7-день полёт нормальный...
Мост греется не хило..
Поставил кулер..
K9N Neo MS-7260 у меня тоже умирала 5 месяцев назад.прогрел феном поставил масивный радиатор.вентиляторы очень быстро умирали,наверно от температуры.сейчас пишу на ранее мертвой материнки
