Никого не трогайте! Для начала проверьте питание ЦП, памяти, моста. Если напряжения в норме - менять мульт, пропаивать/менять мост.
P.S. Хотя такие платы что были у меня лечились пропайкой моста и перешивкой BIOSа.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, перешивка биоса, бесспорно, весьма важное мероприятие при залипшем ресете...
Maco ... интересно узнать ваше мнение по вопросу какие замеры нужны ... все или так выборочно что-то выложить??? мне замерить не трудно .. только вот я ничего странного не заметил когда замерял .. потому так скудно и отписался в теме ... единственное что нашел это отсутствие питалова на PCI A15 ...
кс-ти для размышления .. мамка проработав пару тройку минут просто вырубается .. может это мульт .. или что-нить связаное с ним ???
Поскольку у меня в отличие от вас телепатические способности не развиты в должной степени, то вам придется выкладывать все результаты измерений (структурированные, хотя я сильно сомневаюсь в ваших способностях по структурированию информации).
спасибо maco .. буду мерить все что могу . .а что не могу .. придется телепатически предпологать )))))) надеюсь что вам понравятся выложенные замеры (в чем я лично сильно сомневаюсь ... )
замеры конечно интересное дело .. но у меня огромный вопрос к W83391TG .. у этой микрухи как мне кажется странные показатели ... сначала она выдавала по 22 и 18 вольт на двух ногах .. к сожелению не помню точно какие .. но из первой восьмерки .. а сейчас на 1: 3.47 , на 2: 3.42 , на 3: 12.09 на всех остальных 0. посмотрев даташит подумал что оно питанием кулеров занимается .. на кулерах которые не работают .. по 10 с лишним вольт ... странно или нет .. но один кулер всетаки нормально работает .. NBFAN1.
я не говорю что это единственная проблема .. но эта тоже есть .. не судите строго .. на что натолкнулся про то и пишу .. полный перечень замеров получите скоро ..
При таком представлении исходных данных - копайте могилку
Да, перешивка биоса, бесспорно, весьма важное мероприятие при залипшем ресете...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
+1
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
долго пытаюсь представить где у Вас расположен слот PCI
или материнку или могилку - выбирать Вам
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Нда, управление вентиляторами стало жизненно важным предметом при активном reset'е
