Всем доброго дня\ночи. Имеется интересная мать - MSI MS-6567. Не выдает ни одного поста, хотя есть питание памяти, ресет - 5 вольт, на проц идет 1.37. Неужели флешка сдохла? Или сокет греть?
Не, биос не интересно, мать же ж интересная, там столько всего, и мосты погреть, и мосфеты поменять, опять же махнуть мона много чего, диагностику делать не надо только, и процессор озвучивать тоже не надо (это, наверное, только на неинтересных платах делают)
дык прошейте на программаторе и проверьте...
...ложки нет
Не, биос не интересно, мать же ж интересная, там столько всего, и мосты погреть, и мосфеты поменять, опять же махнуть мона много чего, диагностику делать не надо только, и процессор озвучивать тоже не надо (это, наверное, только на неинтересных платах делают)![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Процессор - интел целерон 2.4/128/400
На проц идет 1.37
На память - напруги в норме.
Ресет - 0.125 вольт
Сколько должно идти на V-core проца?
При заниженном V-core я бы проверил сначала на отвал моста , затем сокета
Вы уже об этом упоминали
А сколько ему нужно для vcore?
И еще одна странность - при включении с кнопки - включается - а выключатся нихочет. Завтра попробую заменить мульт.
