Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Заменил слот, заменил мосфеты на 9915H (ну, чем богаты...). Имеем нестабильное питание на ДДР от 1 до 1,3 вольта. Мать включает питание по кнопке, но естественно не стартует, звуков динамиком не издаёт. На А15 PCI 0,045 вольта - не меняется. Ничего не греется, южный разве что совсем немного.
Помогите пожалуйста найти, Что могло выгореть кроме ключей. Там особо ковырять нельзя - текстолит погорел довольно сильно
опять же повторюсь на 7 ДШ нет, а вот на MS-5 присутствует на 40 ноге RSMRST#GP31 так что по аналогии.....
Досталась мать MS-6526 ver 3. На ней стоит MS-5. В схеме же на MS-6526 (видимо, первой ревизии) там стоит W83302D. Посмотрел повнимательнее другие документы и оказалось, что по распиновке они полностью идентичны.
Аццкий ромбовод {:€
MS-5 и есть W83302D, на MS-7 у винбонда аналогов вроде нет. Я свой MS-7 менял на исправный MS-7, не помогло. Перепаял уже пол платы, так и не нашёл, отчего она ресет не отпускает. В общем отдал я её обратно, т.к. это по меньшей мере не стоит затраченных усилий, а азарт закончился вместе с энтузиазмом.
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
