Всем привет Материнка микростар MSI MS-6714 845GLM-L изначально при досмотре стоял но посту FF, замеченно было греется мультик 83627,мультик поменял.посt изменился ,теперьпри включении проходит С1и стопорит на B0.подумал снова нерабочий мультик запаял .запаял другой мульт но снова такие коды,потом решил менять южник поменял теперь плата в FF ушла(видимо это нерабочий мост выпаял и запаял.получается тот первый мост выпаянный получается рабочим был) поставил другой мост и снова теже коды пошли ,ресет проходит ,без памяти стоит в посту СF Менял клокер тоже непомагло менял транзистор возле памяти 55N02на A2039 тотже пост ,где дальше смотреть напруги все в норме как положенно где и должно быть????? Заранее спасибо
Просто на всякий случай биос прошейте...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
