Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
Не совсем. Питание на пямяти у этих материнок отключаемое. ХЗ зачем конечно, там ключь стоит. Но оно появляется с задержкой и при некоторых неисправностях его совсем нет.
А что на этих элементах написано?
На что меняли?
один 20n03, второй d1703
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Это стояли такие, а поменял на 20n03 и LR2905
а память как себя ведет. Есть ли питания памяти.
т.е. вы хотите сказать что d1703 поменяи на LR2905 ???
(или я что-то не понял)
да, а что
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
на памяти нет питания
Вот отсюда и надо плясать...
зачем плясать, я 50 раз в таких местах ставил 2905 все работало в 1703 ни чего хитрого нет - вот
согласен с Lenchik-ом
Ничего подозрительного?
Alles Luge...
