478 сокет , небыло Vcore, поменял HIP6302 и HIP6602. Vcore появилось, но меньше на 0.10V. Хотя шим работает правильно (то что на VIDах - то и на выходе) Не могу понять если всегда на своём проверочном процессоре мерял 1.5V, то на этой плате 1.4V. Так и с остальными процессорами.
В чем причина?
Все остальные напряжения в норме, а также транзисторы по питанию процессора, и сокет прогревал и прозванивал VIDы.
Огласите используемый процессор, комбинацию VID'ов на ШИМе, Vcore, а также точки измерения Vcore.
Процессор - Pentium 4 2.8Ghz/1M/533
Vid 4-0: 1-0-0-1-1
Измеряю после дросселя
1.375 V или 1.3875 V в зависимости от неуказанного VID'а.
Система работает нормально?
Нет, система не стартует. Я говорил о том что это низкое напряжение для процессора. Я не говорю что шим плохой. Я говорил о том что на других платах с этим процессором я мерю напряжение 1.5V Может от этого система и не стартует?
ну Vidы задаются процессором тоб то смотреть от сокета. Да и попробовать его продавить. Марка сокета ?
Было несколько таких плат. Сокет молекс - редко отваливается. Дохли чип LAN или MS-5
Давил на сокет бывало полностью пропадало напряжение, но после прогрева всё ок. Вот смущает напряжение
Полная диагностика проводилась?
Предыстория?
sSpec процессора?
BIOS перешивался?
P4MAM-L никогда прескоты не держала, тока P4MAM-V...- уточните модель и ревизию платы.
MS6787 Ver -2 P4MAM-V
