MSI MS-7101 ver 2.B стартует, но не запускается
Предыстории нет, работала в офисной комплектации, и доработала. 90 % пухлых заменил.
При включении динамик дает очень длинный, повторяющийся сигнал.
БП, процессор - рабочие, FAN_CPU - подключен
Промерял напруги:
DDR
Vref - 1.33
Vdd - 2.65
Vddspd - 2.65
остальные прилагаю -
тыц
На вкл матери:
на колодке rst - 3,2v
контакт PCI, A14 - 3.3v
контакт PCI, A15 - 3,3v
КЗ по USB - нет
usb +5 - yes 5,45в
pw-on - 5,1v
В дежурке на колодке pw - 5,1v
В дежурке на колодке rst - 3,3v
maxcdklub писал(-а):
остальные прилагаю
На истоках Q40 и Q50 явно неправдоподобные значения.
В остальном - контакты слотов и памяти, мусор в слотах, порванные дорожки и снесенные элементы, например.
да, поправил
