Мать MSI MS-7210 не грузится
В общем проблема такая (поиск юзал можно не предлагать) принесли комп (почистить, привести в порядок-тормозит,тупит) разобрал, отсоединил всё кромем передней панели, почистил, сменил термопасту, поставил всё на место. Запускаю, начал ставить win7 с юзб флешки, в конце установки начала выдавать ошибки копирования файлов либо их отсутствия(грешил на ХДД, проверил- норма и смарт и поверхность), так пробовал с несколькими сборками и ХР и 7ки раза 4 одно и то же. попробовал снова передёрнуть все устройства, и тут началось... комп стал запускаться и оставаться на post screen то есть первая картинка при включении(версия биос и т д) пробовал сбросить СМОС выдернул батарейку, отключил полностью питание, замыкал контакты на батарейке(для надёжности) тоесть по идее биос сброшен, запускаю- нифига, при чем! клава (PS2)работает(реагируют нум лок и проч) и при нажатии клавиши F-10 вырубается монитор, мышь(USB) работаетреагирует, ХДД при запуске стартует, DVD привод реагирует, кулера крутятся, видео судя по нагреванию радиатора работает, проц тоже(радиатор тёплый, винимал оперативку-пищит(поставь на место), перепровал кучу советов со многих сайтов, ничего не помогает. Попробовал всё с ноля, отсоединил все устроиства, оставил только проц мышь и клаву в надежде запуска-нет эффекта. После произошло ещё хуже, потух монитор на видеокарте 2 выхода (пробовал оба один стандартный второй через переходник, пробовал через встроенную- ноль изображения. Поменял ПБ на проверенный - не помогло. (мышь, клава, монитор от собственного компа так что они работают нормально) подскажите где копать?
PS: кондёры целые, горелым не пахнет.
PPS: пыли в в системнике было больше чем в пылесосе.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя galexxx
теперь только одно: читать азбуку - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
CMOS не сброшен, так вас понимать? (про бессмысленность замыкания контактов на батарейке промолчуlol)
как определили? дата в биосе не стала дефолтной?
Аватар пользователя mario
биос не запускается, теперь комп запускается, без изображения на монике, и слышно как работает жёсткий(что то думает) кулера крутятся, писка нет никакого!
Поменяйте для проверки БП. Проверьте видеокарту или подкиньте другую. ОЗУ другую подкиньте. После всех телодвижений без видеокарты, оперативки пищит? Дальше читайте руководство и делайте замеры проца и памяти.
как кроме батарейки можно сбросить СМОС? без видюхи и оперативки не пищит-тёмный экран, попробую найти замеену памяти...
мануал читали?
use the JBAT1 (Clear CMOS) Jumper to clear data
на обесточенной плате, конечно
Перемачка Clear CMOS правильно стоит?
А вот еще вопрос, подключение 4х контактного провода от БП как правильно делается на ней? Просто там заглушка стояла, а я ее снимал и может не правильно поставил и мать не правильно запитал? В последний раз у меня стояло заглушено bios1 и запитано было JPW1 ...может тут моя ошибка?
В общем поменял я память на рабочуюю, не помогает, к стати теперь и клава мертвая, но мышь светиться, кулера работают, экран темный, писка нет, и при старте во время нажатия слышен маленьки похожий на звук писка от бипера только не пик а оооочень короткий тик. БП пробовал другой, память тоже, без всего этого не оживает, еще варианты е ть что попробовать? Про замеры даже не знаю у меня нет осцилографа даже не умею им пользоваьься если честно...
mario, какое отношение "bios1"shock имеет к JPW1?
мануал читали?
начните с малого - с прочтения мануала
