почти аналогичная проблема
Изначально -мать стартовала,показывала кракозябру и вырубалась. Заного стартовала только после отключения атх.
Заменил APM Q12 и Q19,что ниже,возле биоса.
Мать стартует,пост,выдает нажмите F1 и т.д. и ВЫРУБАЕТСЯ.
Заменил транзюки на питание севера q12-14 и q19,до кучи, на LD1010d.
Не помогло.Больше APM нету)))
При отключенном питании проца(4 пин разьем) не вырубается..
Гуд.
По порядку.
Стояли Q12,Q19 APM 3023n
q13,q14 nikos p3055ld
APM менялись на nikos p0403bd первоначально.
Внимание вопрос: если низя менять на jfet,то есть 4 шт 07t03h,на них мона все это заменить?
Один из p3055ld уже успешно ушел в другую мать)))
Собственно вопрос в чем) менять все 4 на одинаковые,или только q12,19, а остальное вернуть на место?
А греть сильно и не надо - иногда достаточно чуть-чуть горячим воздухом подуть. Тут вон в свое время люди фенами для волос грели nf4, и они еще работали какое-то время после этого. И кстати у автора темы почти наверняка проблема была не в APM, просто мост был попутно прогрет когда транзисторы менялись.
Кто вас учил mosfet менять на jfet?
эм? никто не учил.ушел курить матчасть.
Если честно учили - что под рукой,то и ставь
Гуд.
По порядку.
Менять надо те, которые неисправные. Можете все на место вернуть и с помощью замеров напряжений выявить неисправные, если таковые там вообще имелись.
Однако,кракозябра же исчезла,значит неисправные были или один или оба APM.
А может пока плату грели контакт под мостом восстановился?
я ж не грел плату до ТАКОЙ степени.
эм?хорошо.
щас специально перепаяю все обратно,и заменю арм ы.
