Принесли материнку с дефектом: не стартует с постом 39. В этом форуме писали что этот дефект лечится перешивкой SPI-флешки BIOS W25X040. Перешил на программаторе и потом еще несколько раз перешивал разными версиями BIOS, картина для всех одинаковая: Материнка стартует, пишет Wrong CMOS и Setup date/time. Но если войти в BIOS Setup и что-нибудь записать (или даже ничего не писать а просто войти и выйти по Save and Exit) то материнка больше не стартует с постом D1. Чтобы снова ее оживить нужно сбросить CMOS джампером и все по новой. Подскажите, плиз, куда копать? Может заменить флешку?
А еще в этом форуме (и в той же теме) писали, что кому-то помогла пропайка СМ.
Попробуйте продиагностировать, немного продавливая СМ и плату вокруг него и нажимая RESET.
При наличии флешки и программатора - почему бы и нет, но CMOS находится не в ней.
А память другую не пробовали.
А процессор из поддерживаемых подкинуть не пробовали?
А гарантировано рабочий БП помощнее?
вы писали
а где...?? я тоже удивился когда после прошивки биоса время осталось на плате сохраненным
ЮМ
ЮМ??
жесть
никогда бы не подумал....можна ссыль на поясняющую инфу???
раньше ж вроде в биосе хранили, правильно?
не... раньше там только пиво прятали
"аффтар пиши исчо"
...ложки нет
Страшно представить тикающую флешку. Возможно и есть такие для каких-то устройств.
На компьютерных MB максимум, что вспоминается - это отдельная микросхема CMOS, типа этих:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Realtimeclock_Motherboard_Baby...
commons.wikimedia.org/wiki/File:AT_Motherboard_RTC_and_BIOS.jpg?uselang=ru
Или корпус без батарейки, вроде freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC146818.pdf
Неправильно
здраствуйте
только что зашел
но так и не нашел там ничего
разве что єто
2.16 Real Time Clock Interface
Table 2-16. Real Time Clock Interface
Name Type Description
RTCX1 Special
Crystal Input 1: This signal is connected to the 32.768 kHz crystal. If
no external crystal is used, RTCX1 can be driven with the desired clock
rate.
RTCX2 Special Crystal Input 2: This signal is connected to the 32.768 kHz crystal. If
no external crystal is used, RTCX2 should be left floating.
оно?
