Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться. Буду признателен за любую подсказку по данному вопросу.
Вложение | Размер |
SAM_0116.JPG | 76.39 КБ |
Поидее грется не должна - вроде это отвечает за COM-порты и насколько я знаю этот компонент не критичен для запуска - можно попробовать отпаять и звести.
P.S. ничего не могу разглядеть на картинке из подписанных вами напряжений, потому что картинки на сайте конвертируются в 800х600, поэтому рекомендуется полную выкладывать на стороний файлообменник а здесь давать ссылочку(или делать много небольших фоток где чётко видны элементы с прилегающим ландшафтом)
Понял, спасибо. Попробую сдернуть эту микруху.
Чуть позже выложу нормальные картинки с напряжениями.
Сдернул. Не помогло....((
Тогда придётся провести полную диагностику по напряжениям.
Есть какая-нить предыстория маман, потому как есть у меня ощущение что пухлыки были весьма долго на маман....
Предыстория.... Ну просто принесли комп. Сказали не включается. Вот и вся предыстория
Хозяин компа внятно ничего объяснить не смог. Я только понял, что он комп выключил. Потом попытался включить - и усё.... Не включается...
Первым делом проверил напряжение PW-ON и коротыша по УСБ - всё в норме.
Прикрепляю 2 рахива.
В архиве msi_mb - общая фотка материнки.
В архиве msi - точки замера напряжений крупным планом (с подписанными значениями).
Вы великий приколист - красная маман и красные надписи...
Не вижу напряжение терминации памяти... ткните тестером прям в слот памяти что ли(куда тыкать есть в местной wiki)...
IMHO в остальном похоже на правду, хотя с msi ни разу дело не имел
Если отключить косичку на +12V ресет отлипает???
Да и ещё, чьи кондера напаяны на маман и на что заменили????
Напряжение памяти замерил. Картинку прикрепляю.
Если +12в вытащить - ничего не меняется.
Какие кондеры были - не помню. Поменял на Hitano (я только их заказываю).
Немного не то замерили вот какие пины нужны DDR2
