Приветствую всех! Достался мне ноутбук MSI Megabook S430X, не рабочий и убитый (корпус и клава правда в приличном состоянии и аккум живой). Убито фактически все: HDD не читается, матрица разбита, одна из 2х планок памяти не пашет, материнская плата включается, но не стартует. Но, стобственно, для экспериментов по ремонту - самое оно. Почитав форумы и темы по ремонту, я понял, что главным виновником незапуска может быть GeForce 6100. Решено было его прогреть для диагностики. В общем, разобрал весь ноут, достал мат. плату, закрыл все кроме 6100 фольгой, взял фен и выставив 230 градусов, грел чип вращательными движениями 15 секунд, затем убирал фен, через 15 секунд снова грел еще 15 секунд и так 3 раза. Затем зацепил все рабочее (проц, память, СО, аккум, внешний моник) и ноут стартанул, показал заветную картинку на экране. Ясен пень теперь что 6100 под замену. Но, у меня есть несколько вопросов:
1) Правильная ли у меня была метода прогрева? Или нужно было греть как то по другому?
2) Насколько есть вероятность хоть чуть чуть попользоваться этим ноутом в таком состоянии (пока закажу чип, пока его привезут, время пройдет) для настройки его для будущего применения? Раз плата стартует, это уже хорошо, достать еще планку памяти и HDD не проблема. Поэтому "системник" данного ноута доукопмлектовать смогу. С матрицей конечно сложнее, но думаю что достать ее тоже смогу. Заменю конечно сам. Хочу восстановить данный агрегат, рано ему еще на помойку
Сильно не пинайте пожалуйста, я первый раз грел чип феном. Всегда любил самодельничать, потому сейчас начинаю собирать ИК-станцию на галогенах и ПИД REX-C100. В будущем (разумеется потренируюсь на нерабочих платах), когда все соберу и настрою, хочу махнуть 6100 на новый на этой плате...
P.S. Не дадите ссылочку на тему, где можно пообщаться с Вами на счет настройки ПИД ИК станций и правильного ее использования? Хочу научиться паять на станции правильно, начинать с чего то надо. Железо для экспериментов есть, опыта в этом направлении нет.
Заранее всем спасибо. Если тема сразу в песочницу не уйдет, то будет замечательно.
Тут каждый сам себе агроном. И кому как сподручнее.
В принципе, тот же самый эффект был бы, если бы ничего не прикрывали, и просто подули на кристал (безо всяких круговых движений) те же 15 - 30 секунд.
Я вообще обычно на кристалы не дую, особенно когда 2 возможных кандидата (север и видео, например) стоят рядом. Жестяная пластинка 1 кв. см. на кристал и паяльником припой погонять.
Чуть - чуть попользоваться сможете, а сколько - дело случая.
По настройке паялки не скажу - вроде и так много понаписано в технологиях. Лучше там почитать, в оригинале.
Ясно, спасибо за ответ. Тогда я попользуюсь наверное этим ноутом, только СО придется немного доработать, ибо термопрокладка которая была на 6100 стала кучкой непонятной хрени...
P.S. А вообще, при покупке нового 6100, есть ли вероятность купить новый нерабочий и какова примерно такая вероятность? Новый чип сушить?
При покупке не 6100, а G6100 - это разные чипы, есть большая вероятность купить НЕ новый чип.
Сушить? По стандарту, все чипы, не хранящиеся в заводской упаковке надо сушить. Даже русский вариант текста есть (J-STD-033B-Russian.pdf).
Перекатывать или нет на свинец - дело вкуса и предпочтений.
И провереных мест нет, для покупки где 100% новый будет? Тогда наверное буду так пользоваться... откажет - еще раз прогрею... Понимаю бредовость этого, но выкидывать деньги на неновый чип - это тоже самое... он ведь тоже откажет, и снова придется его менять, и опять будет куплен не новый... какая то жесть. Вот быть бы уверенным в 100% новизне чипа, купил бы его.
partsdirect.ru/goods/24464/ не?
...ложки нет
Bishop Попробую там заказать, спасибо. Еще хотел спросить, если сделать даунклок граф. чипу, он может меньше греться будет? Он плавно, минут за 5 разогревается до (возможно) 50+/- градусов, не могу сказать точно, пирометра нет, а палец кратковременно только держит... учитывая болевой порог в 45 градусов, думаю, что не сильно выше 50 (может около 60) градусов он греется... Для чипа это вроде не очень страшно... Задача не стоит на нем в кризис рубиться, главное вывод изображения на дисплей, поэтому пришла идея про даунклок чипа... Вчера нотик без дисплея и WiFi проработал 1,5 часа от аккума и 2 часа в целом, пока я на него ставил Win7 и все такое...
нафига Вам этот даунклок? Есть вполне нормальные тесты, эмулирующие нагрузку соответственно задачам бука. Можно спокойно посмотреть изменение температуры и оценить эффективность СО. По поводу 50 градусов, не стоит забывать, что кулер включается программно и пороги вполне определённые.
...ложки нет
СО явно неэффективна, там уж больно все простенькое, мне даже пришлось немного подогнуть пластину, прилегающую к G6100, ибо после снятия толстой термопрокладки пластина не прилегала к чипу. Намазал север и проц пастой Arctic Cooling MX-2, при использовании КПТ-8 думаю температуры были бы заметно хуже...
И получить несоосность...
Silent Breeze, Вы бы после этой гибки проверили бы оттиск на простой КПТшке сначала и добились бы равномерного полного выдавливания пасты... а то и новый чип коней двинет
...ложки нет
