MSI P31 Neo V2 глючит SATA.
Имеется мамка MSI P31 Neo V2. Пришла с симптомами не загружается виндовс. Ладно думаю, сейчас переустановим. Начинаю ставить винду зависает после копирования файлов перед выводом экрана с выбором дисков. Поменял привод и диск, та же картина.
Воткнул LiveCd а потом и диск Касперский реаниматор с линуксом, виснет также на начальном этапе загрузки. Пробовал этот винчестер на другой машине, все норм, и сюда же подкидал заведомо рабочий винт виснет установка.
Пробовал запускать MemTest с диска, загружается тест прошел без ошибок.
Запустил Викторию с диска, тоже норм, определилось все, тест поверхности и интерфейса без ошибок.
Я уже в ступоре, что это может быть? Нетипичный глюк южника?
Биос заглючил? Так вроде не совсем умерло, мелкие проги тесты запускаются.
БП в том числе менял на заведомо исправный.
Аватар пользователя Snamar
Попробуй поменять оперативу
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Конденсаторы по V_CORE проверяли (синие OST, с виду могут быть абсолютно нормальные). Да и на остальные посмотреть не мешает прибором и внимательно:).
Процессор другой можно попробовать поставить.
BIOS перешить (ревизия - на большой наклейке снизу платы формата 601-x (x - номер ревизии). Только не с русского сайта брать. А если оттуда - проверять, что взяли. Это из простого.
такие симптомы обычно при неисправной оперативе >_< memtest часто врёт
Я тоже помучался с P31ой от MSI только непомню точно модель. Симптом был винда ставиться а через 3-4 недели с диском тормоза и теряет. Но в моём случае помоала перестановка шлейфов местами с приводом опять на тежи 3-4 недели . В магазине где брал сказали что с таким симптомом уже несколько уехало по гарантии. В моём случае обновление биоса , замена шлейфиков и перевод винта в режим САТА 1 решила проблему.Так как клиента устраивало то решил маму по гарантии не сдавать.Попробуй мои манипуляции.
Аватар пользователя xtrigger
Память, процессор менял, конденсаторы все ESR метром проутюжил.
Перетык шлейфов в разные разьемы не помогает, как и замена шлейфов.
Напряжения :
Проц-1,18в
север-1,31в
юг-ICH7-1,57в
память-1.99в
Вроде ничего криминального, питание юга по спецификации 1,5в
Биос версии 2.2 на офсайте правда есть 2.3 но вроде по описаниям ничего серьезно не пофиксили там.
Тут проблема с прошивкой, мой SEEPROG почему-то не хочет шить 25 серию микросхем, хотя по спецификациям заявлена поддержка. Надо будет потеребить продавца программатора что за хрень.
Шить в материнке не хочется, часто это заканчивается фатально, клиент будет возмущаться если мамка помрет совсем.
У меня ведь осцил цифровой есть, где-то здесь читал что иногда такие проблемы бывают из-за кварцев.
Нашел тут возле моста кварц цилиндрический, подозрительный, х.з. сколько там частота, написано на нем s9y3.
Так вот взгляните на осциллограммы, не кажется Вам подозрительным такая "грязная" синусоида с амплитудным значением 700мв?
Я взял первую попавшуюся рабочю мамку, померил этот кварц цилиндрический, там чистая синусоида амплитудой 1.5-3.5 вольта в зависимости от того на какую ногу щуп ставишь.
Что это вообще за кварц, за что он отвечает? И частоту не могу его понять, осцил теряется и врет из-за помех насчет частоты.
Что-то и даташит на этот кварц не находися гуглом.
Кстати, амплитуда пульсаций на питание процессора около 70мв, это нормально? какой допустимый уровень пульсаций вообще для питания процессоров?
scan_1.jpg 53.59 КБ
scan_3.jpg 75.79 КБ
1.jpg 37.86 КБ
2.jpg 32.67 КБ
Обычный часовой кварц, 32,768 КГц. Часы реального времени (RTC). Смотреть лучше со щупом-делителем, т.к. запросто можно сорвать генерацию. При измерении C1-94 на данном чипсете - амплитуда ~250мВ.
Помехи могут быть вызваны плохим контактом земли осциллографа и платы. IMHO: проблема не в данном кварце.
Не смог побороть я эту мамку, манипуляция настройками БИОСА по поводу режима работы САТА устройств не помогли.
Кстати IDE устройства отлично работают.
Заменили клиенту материнку. Судя по тому что сказал al51al51 это заводской косяк какой-то, если эти материнки массово дохнут в течении года. Наверно партия чипов южников с брачком.
Нормальные там мосты, не бракованные. Но вот отвалы на этой серии имеют массовый характер. Отвал цокета и мостов не редкость. Плюс г. конденсаторы. Такое ощущение, что MSI на этих платах новую технологию пайки отрабатывала.
память-1.99в
У меня бы это вызвало подозрение. Тем более, с дохлыми питальниками памяти на Микростаре сталкиваюсь регулярно.
