Доброго времени суток. Матплата без анамнеза вообще, была взята с рук. Холодный старт, посты D4:55, ресет не залипший, питания мостов и проца в порядке, но питания памяти завышены.
Vref - 1.10v
VDD - 2.10v
VDDSPD - 4.28v
Поискал в питальнике, напряжения идут с Q23, Q24 (NIKOS P75N02LDG) и U10 Winbond W83310DG. Кто, собственно, формирует питания, так и не понял, транзисторы или микруха
т.е., смотрите по мультиметру, видите, что на выходе питальника напряжение, но кто его формирует - непонятно?
или смущает, что напряжения разные? не иначе, как разные узлы формируют разные напряжения
Часто хватало замены транзисторов и/или мелочёвки около памяти/проца/мостов.
БП исправен, на матплате два контакта на слотах памяти подгорели снизу (видимо ОЗУ не тем боком вставили), батарея в мультиметре свежая.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
VDDSPD на указанной матплате напрямую соединено с +3.3V.
Автору даже не пришло в голову проверить свой прибор на адекватность. Простой вариант - напряжения, поступающие от БП, если нет чего-нибудь более нормального для калибровки.
Umnick писал(-а):
Нда, подумать о том, что нужно указать номера контактов, автору явно трудно.
А по какой причине оно завышено? Я как-то не сталкивался, чтобы ВСЕ питания были завышены
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
хз, плата же у вас, БП исправен, мультиметр тоже у вас, батарейка в нем свежая - или нет?
а что вы делали, когда одно напряжение завышено?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Umnick писал(-а): Нда, подумать о том, что нужно указать номера контактов, автору явно трудно
125 и 127 контакты.
БП подкинул другой. Таки да, завышено 3,3 вольта.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
и что? мне процитировать себя или maco?
о каком блоке речь? или у всех завышено?
про контакты это вы с потолка?
