Доброго времени суток. Пришла мат. плата MSI P965-NEO (ms-7235 ver: 1.1) при визуальном осмотре перегретые мосфеты, все вздувшиеся конденсаторы в области питания процессора и четыре расплавленных смд конденсатора их видно на фото. При включении без доп питания 12В плата нормально стартует . подскажите номинал конденсаторов и вообще стоит ли ею заниматься
Название темы исправил (старое название - "ремонт материнских плат").
Вложение | Размер |
PIC_0369.JPG | 136.39 КБ |
C62 = C1U16Y
C63 = C10U16Y1206
C101 = C10U16Y1206
C103 = C1U16Y
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо ROOT за помощь. После замены мосфета, электролитов и выравнивания трех ног в сокете мамка благополучно запустилась.
Чтоб не плодить тем - напишу здесь.
Точно такая же проблема, только вылетели другие емкости, и поголовно все электролиты после дросселей, 680мк Х 4в.
Все заменил, керамику перепаял, мать стартанула, но дико греется весь PWM, все полевики (на них, кстати, видны следы перегрева), все дросселя...
Осциллом посмотрел - там на силовой шине 12в после входного дросселя начинается срач амплитудой в 2в, и после PWM уже на силовой цепи при напряжении на проц 1.3в пульсации около 0.5в размахом.
Если исключить перегрев питателя проца - то мать полностью рабочая. Если честно, я такое вижу первый раз, куда копать - хз ;(
Мелкой керамикой обвешал всю цепь +12в, махнул все литы 1000х16в на снятые с донора, потом на новые - ни к чему не привело.
Что бы еще посмотреть?
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Az113, может дросселя отожгло? Попробуйте заменить их.
...ложки нет
Да врядли, они там не на кольцах, а в ферритовых броневых коробках....
Правда, менять у меня их все равно не на что... Других вариантов нету? потому тчо иначе прийдется мать на органы пустить, таких дросселей нет.
Az113, кольца поставьте... На старых платах полно их...
...ложки нет
а дросселя какие? потому что есть несколько плат, там явно разные дросселя, некоторые в три, в четыре провода намотаны, некоторые в один, толстый.
Учитывая что, скорее всего, у платы не все в порядке с преобразователем, который то ли заводится, то ли работает не в режиме, какие катушки будут предпочтительнее?
Az113, ориентируйтесь по суммарному сечению обмотки и количеству витков и прикидывайте по индуктивности если нечем замерить или она не указана явно. Я как-то на глазок прикидываю, ставлю все одинаковые по фазам... Кстати самые сурьёзные дросселёчки намотаны литцендратом (куча тонких переплетённых жилок) в несколько проводов, но это дефицит на уровне полтергейста в современных девайсах... Щас просто в 3-4 проволоки мотают, да и то из соображений, шо легче гнуть несколько потоньше, чем один толстый провод... но всё равно площадь поверхности медных жил получается побольше...
...ложки нет
Указана индуктивность, но читать не умею ;(
Написано R25.промерять пока не могу - выпаивать надо, а 100Вт паяльник очень "удачно" сгорел. Надо на выходных за новым ехать.
0.25 мкГн
Если на транзисторах есть следы перегрева, то надо бы их проверить, канал может уже "не широко" открываться (сопротивление канала увеличилось) - такие греться будут капитально, надо заменить...
...ложки нет
