nix.ru/include/view-photo.html?good_id=56126&pid=2245
Коротит ДО полевиков. Сами полевики пискнут как пробитые и затем номинал подрастает до нормы. Что там может коротить - так и не понял, диоды проверил - вроде все ок.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
С чего тогда решили, что коротит? БП уходит в защиту, или еще что?
+12 и земля звонятся накоротко, БП при подключении питания на проц при запуске материнки уходит в защиту
Тогда остается шим с драйверами.
Подключаете БП с ограничением тока, подаете ампер 5, ждете эдак минуту и начинаете щупать, что же все таки греется. Может какой-то из керамических кондеров помер (встречал я такое, правда всего пару раз) - если БП мощный, кондер бы тот разорвало на куски (с выгоранием текстолита), но нонейм БП вполне может и не выдать достаточный ток.
Lazy, а не хотите верхние ключи снять и ещё разок прозвонить разъём на КЗ? Очень сомнительно, что слои коротят....
...ложки нет
