Помогите пожалуйста разобраться.
Плата MS 6330, процессор Atlon 1200. на плате только проццесор и кулер. При включении БП на разьеме АТХ на 9 контакте 5 в дежурное есть. на 14 контакте 3.6 в PS-ON есть. При попытке старта не стартует совсем. На контакте PW 0,8 в, на контакте Reset 0.3 в.
Может это какая то типичная неисправность?
выяснил что эти 0,7 в на контакте PW приходят с 11 ноги микросхемы 74HCT14, а на 10 ноге у нее 5 в. Господа ремонтники, у кого есть такая плата рабочая, посмотрите пожалуйста в режиме когда включен БП, но не нажат PW BTN Что там на 11 ноге этой микросхемы? и на 10 тоже.
HCT14 - часто и есть типичная неисправность...
А можно как то убедиться в ее неисправности? Или сразу менять?
А как по-вашему- что быстрее?
хорошо, отпаял, теперь надо купить новую, поставить и потом отпишусь что вышло
Кстати, 10 Ом между землей и плюсом USB, такое можеть быть допустимой нормой или исключено? иесли нет, на что думать?
