Кулера крутятся, динамик молчит, Пост карта мигает, на этом все. Старта нет.
Напряжение: на батарейке номальное, на процессоре нормальное, на памяти его нет, на южном мосте не пойму на каком мерить Q55 показывает (10,02;0,24), а Q64 (1,63;4,68)
Перепаивал U66 и Q64 по советам на форуме, изменений 0.
Что еще для нее можно попробывать.
Эт на моем компьютере домашнем надо выключить и прочитать или сразу вставить и пробовать
Можно воспользоваться эверестом или подобной утилитой.
Но сначало разберитесь, откуда питание на проце без оного, а то спалите свой вмиг.
Проверил материнская плата заработала.
Выражаю благодарность и огромное спасиб за помощь Мах
Добавляю Q123 - S0;D1.35;G0 это нормально
И что означает, сначало разберитесь, откуда питание на проце без оного,чтот эт я не понял, что значит без оного
Нормально на Q123.
Просто не знал как связать
Max
Спасиб еще раз щас буду колдовать над следующей с аткими же симптомами
Здравствуйте, такая же плата и такая же беда .....вот мои напряжения ..... можете чтонибудь подсказать?
1 Q55 (APM3054N) -S1.9;D3,0;G4,25;
2 Q64 (APM3054N)-S1.65;D3,5;G3.65
3 Q56 (APL1084) - S5,0;D3.41;G2.16
4 Q120 (APM3054N) - S5.0;D5.09;G10.09
5 Q121 (APM3054N) - S5.0;D5.07;G0
6 Окколо процессора DQ2 (50N024) - S1.34;D12,0;G1.88
8 Около подключения питания Q122 (APM3054N) - S0.27;D3.43;G0.01
Сделать замеры на оставшихся без вашего внимания транзисторах.
Нагадать что-ли отсутствие
VILLY писал(-а): Не S/D/G, а I/O/A.
измерений на выводах транзистора Q119напряжения питания памятиQ119 не нахожу
Я достаю из широких штанин
Бесценное лико транзистора.
Смотрите и завидуйте - он гражданин,
А не какой-нибудь резистор
P.S. Позиционное обозначение нанесено между краем платы и разъемом для подключения БП, если я не ошибаюсь.
