Кароче принесли синий экран и на жеский жалуется.... Ну проверили жеский нормально.. Стояло две ленейки по 256 одну вытащили винда встала.... Ну встала и встала выключил .. утром прихожу включаю опять синий экран.. И так до бесконечности комп выключаешь после установки от питания отрубаешь и синий экран.. Дальше вытеснялось что операционка вообще не ставится если более 256 памяти.. если 512 двумя картами то при ко пированье файлов выдает не удается скопировать если одной линейкой 512 то сразу при определении разделов HDD Что делать с чего начинать?
Перенес в Песочницу.
Кондеры заменить!
Питания на память в норме?
Если там сокет с обозначением T2 - то это типовуха...
Синий экран из-за отвала сокета?Если видимых пухлых кондёров нет,для начала неплохо бы биос прошить.БП 100% рабочий?
Заменил
ДА вроде...
НЕт Не отвал....
Да на тестовом все делалось.
Единственное Биус не шил... Вопрос а с какойнибуть другой матери GA Подойдет?
Нечем.
"Спасибо" Я понимаю была бы типовая неисправность не писал бы...... Не было времени описать что все в норме....
Сама микросхема - да, любая FWH флэш соответствующего объема.
Прошивка - навряд, скорее всего полноценно работать не будет.
P.S. Напряжение терминации памяти надеюсь не забыли проверить?
да памяти валом всякой хоть по честоте хоть по марки....
Ну а хоть чтоб запустилась попобывать если в биусе дело то довно купить хотел куплю.. Чем шить...
А платой самой хотсвапом прошить - религия не позволяет?
Ступил
